Avis raccord magnétique
Actuellement 10 602 questions dans le forum plomberie
2089
Forum plomberie maison : Avis raccord magnétique
Bonjour, je viens d'acquérir un lave-linge, on me propose un raccord magnétique anti-calcaire, c'est comme une manchon métallique que je mettrais à l'arrivée d'eau de mon lave-linge. Un vendeur me dit que c'est efficace et un autre me dit que cela ne sert à rien et qu'il vaut mieux que j'utilise des pastilles anti-calcaire car je ne peux pas installer d'adoucisseur d'eau.
Qu'en pensez-vous ? Cela ne retire pas le calcaire mais le met en mouvement et il ne se déposerait pas. Merci de votre aide.
Forum plomberie Maison 1
Les adoucisseurs d'eau "à pastilles" utilisent semble-t-il des polyphosphates pour précipiter le calcaire. Ces produits sont interdits dans le domaine agro-alimentaire en raison de leur dangerosité pour l'homme.
Forum plomberie Maison 2
Les raccords magnétiques servent uniquement à ce que le calcaire ne se dépose pas sur les CANALISATIONS. Par contre si vous les mettez avant un appareil électroménager qui de plus va chauffer l'eau, dans 3 ans vous changez encore de lave-linge.
Forum plomberie Maison 3
Cela met le calcaire en mouvement dans les canalisations, mais une fois que l'eau arrive dans le lave-linge il n'est plus en mouvement.
Forum plomberie Maison 4
Bonsoir, je partage les trois avis précédents concernant soit l'usage des pastilles soit l'anneau magnétique. Le but de votre vendeur est de vous vendre un matériel supplémentaire. A moins d'une eau très très calcaire auquel cas votre lave-linge risque de rendre l'âme dans les cinq ou six ans celui-ci devrait tenir une dizaine d'années avec ou sans adoucisseur et je ne parle que pour la résistance. Après de tout façon vous aurez envie d'en changer.
Reggae night.
Forum plomberie Maison 5
Bon, le calcaire n'est actif qu'avec de l'eau chaude essentiellement. Il est actif à haute température pour faire court. Si vous lavez votre linge à 30 degrés, il n'y a besoin de rien du tout. Si ce n'est pas le cas, un coup de calgon de temps en temps et basta. L'anneau magnétique sur l'arrivée de production du ballon et voilà le tour est joué. Sinon un philtre à cartouche.
27 juin 2008 à 02:32
Forum plomberie Maison 6
Pour faire le point sur les problèmes de calcaire.
Le plus efficace des systèmes magnétiques n'est pas celui à base de blocs aimantés mais le modèle électromagnétique à haute fréquence (un peu plus cher).
Depuis que je l'ai installé il y a 5 ans, je n'ai même plus besoin de nettoyer les mousseurs de robinet, y compris pour l'eau chaude. Il doit être posé à la sortie sur robinet d'arrêt général.
Voici la photo de mon système anti calcaire.
anti calcaire magnetique
08 novembre 2011 à 12:53
Forum plomberie Maison 7
Intéressant !! On n'a pas l'air de trouver ce modèle là en France, vous souvenez-vous où vous l'aviez acheté et à quel prix environ ?
05 janvier 2014 à 20:42
Proposer une réponse à Avis raccord magnétique
  • 1. Fuite sur raccord bicône récemment mis en place
    N°3203 : Bonjour, j'ai remplacé un piquage sur tube cuivre de 12 par un T Bicone car la soudure fuyait et que je ne sais pas souder. J'ai coupé le T, nettoyé les tubes et placé le raccord bicone. Depuis, il y a une légère fuite...
  • 2. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 3. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 4. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 5. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 6. Soudure étain ou raccord olive
    N°8093 : Bonjour à tous. Et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter ! J'ai une fuite d'eau sur le haut d'un tuyau d'eau chaude sanitaire, petite fuite située au niveau d'un coude et les tuyaux derrière le plâtre donc...
  • 7. Fuite raccord collet battu
  • 8. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 9. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 10. Avis sur schéma installation plomberie
    N°8094 : Bonjour à tous, N'étant pas du métier je préfère poser les questions aux pros. Je veux refaire toute ma plomberie. Je voudrais avoir votre avis sur mon schéma. Savoir si ce n'est pas une utopie :biggrin:. De plus je...
>>> Résultats suivants pour : Avis raccord magnétique >>>
