Tartre groupe de sécurité
Actuellement 10 901 questions dans le forum plomberie
341
Réponses plomberie maison : Tartre groupe de sécurité
Bonjour, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout "bricolo".
J'ai un problème avec mon chauffe-eau. Tout d'abord, l'eau chaude a été très très chaude avec un mince filet d'eau, apparemment très calcaire, avec un léger bruit dans la tuyauterie !
Deux jours plus tard, nous n'avons plus du tout d'eau chaude.
D'après les réponses fournies ici, il s'agirait sûrement d'un problème de tartre ou du groupe de sécurité...
Comment faire pour avoir de l'eau chaude avant une intervention d'un spécialiste ? Comment force-t-on l'eau chaude, je n'y connais rien ?
Comment purge-t-on, je ne l'ai jamais fait, c'est peut-être là le problème ?
Combien de temps puis-je attendre comme ça avant qu'un spécialiste puisse venir et que mes deniers soient suffisants ? Combien va me coûter l'intervention (je ne saurai le faire car compliqué à moins qu'il existe des images explicatives ou liens) d'un spécialiste, détartrage avec et sans changement du groupe de sécurité ?
Bonjour, il s'agit sûrement d'un problème de détartrage de votre corps de chauffe, si vous n'êtes pas bricoleur, il vaut mieux qu'une personne de métier le fasse soit avec l'aide d'une détartreuse ou en démontant le corps de chauffe et le détartrer à l'extérieur car il s'agit d'acide à utiliser avec les règles de sécurité à prendre pour ce genre d'intervention.... Voilà bon courage.
Votre chauffe-eau est effectivement entartré, je vous conseille d'installer un petit cumulus à sa place, très facile à faire même pour un débutant.
Le problème vient de m'arriver.
La seule solution c'est d'enlever le calcaire dans le chauffe-eau car il se dépose toujours au fond de la cuve et l'arrivée de l'eau froide qui est toujours dans la partie inférieure se bouche.
Consulter un professionnel.
Bricolage réparation 4 plomberie
Apparemment, vous avez un cumulus, ce serait donc le groupe de sécurité qui serait HS, ou bien le réducteur de pression avant le groupe. Il faudra en profiter pour faire un détartrage de la cuve en même temps.
Pour le tout, compter entre 100 et 150 Euros.
Proposer une réponse à Tartre groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Tartre groupe de sécurité >>>
mecanisme chasse  d eaugroupe de securite plomberiedemarrage chauffe eau fleckprobleme demontage mitigeur douche 04
