Rénovation salle de bain sections de tuyaux douche à l'italienne
Questions Forum plomberie : Rénovation salle de bain sections de tuyaux douche à l'italienne
Bonsoir, je vais bientôt refaire ma salle de bain et je me pose la question sur la section du tuyau pour ma douche à l'italienne.
En effet dans deux livres dédiés au bricolage j'ai pu lire que pour une salle de bain avec douche, c'est du 14 mm, or la personne avec qui je vais attaquer les travaux compte mettre du 16 mm.
Je précise qu'une colonne de douche avec buses de massage (plus tellement à l'italienne) pourra être montée (en discussion).
Est-ce qu'il y a un risque ? Merci.
09 avril 2009 à 03:05
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, le seul risque que vous courrez c'est d'avoir un bon débit ! Laissez mettre du 16, pour une fois que nous avons un installateur intelligent !
G. B.
G. B.
Questions 2 plomberie maison
Plus le tuyau est de diamètre élevé, plus la pression en sortie de celui-ci également (techniques : réseau - perte de charges = pression en sortie).
Or, la pression nécessaire pour bien utiliser des douches à buses est pratiquement 2 fois supérieure à une douche standard.
De ce fait, 16 ou 18 est suffisant, 14 serait juste dans le cas de nombreuses buses (en fonction de celles-ci, cela dépend bien sûr).
De toute façon, si trop de pression, vous pourrez toujours la diminuer avec un réducteur de pression de douche. Cordialement.
Questions 3 plomberie maison
La section du tube est ce qui détermine le débit.
Il est donc important de faire le bon choix.
Il me paraît préférable une alimentation 16 mm pour une douche avec des buses de massage.
Cordialement, Seb
Cordialement, Seb
10 avril 2009 à 01:05
