Faire passer conduite sous chape de béton
2335
Astuce FAQ plomberie : Faire passer conduite sous chape de béton
Bonsoir, mon chauffe-eau ne joue plus son rôle de "chauffage" pleinement. D'accord, il a près de 20 ans. Il s'agit d'un STEATITE. Depuis quelques jours, l'eau n'est plus aussi chaude qu'auparavant. Après avoir vérifié le bon fonctionnement du connecteur EDF, il semblerait que la résistance soit en cause. Quelqu'un saurait-il m'indiquer comment procéder à son remplacement... je ne suis pas une pro du bricolage, mais si je peux éviter de changer le cumulus, mes finances en seraient ravies. Voici quelques photos de la mécanique de mon cumulus :
cumulus 1cumulus 2cumulus 3
Conseil Réparation 1 Plomberie
Je ne suis pas sûr que de remplacer la résistance soit une très bonne idée vu l'âge du ballon.
Conseil Réparation 2 Plomberie
Bonjour, voilà votre ballon doit être entartré il faudrait que vous coupiez l'eau au robinet d'arrivée générale, videz votre ballon par les robinets et votre groupe de sécurité sous le ballon, dévissez les boulons et enlevez la résistance et là vous pourrez retirer tout le calcaire et faire l'opération inverse pour remonter, salut et bon courage.
Proposer une réponse à Faire passer conduite sous chape de béton
  • 1. Fire passer conduite sous chape de beton
    N°2334 : Bonjour. J'habite une maison dans laquelle se trouve une cave se situant en dessous de la deuxième pièce c'est à dire à 4 mètres de la façade. Or voici qu'on doit placer un compteur à ma conduite d'eau et je n'ai d'autres...
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 4. Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
    N°5278 : Bonjour, Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le...
  • 5. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
  • 6. Réparation section Fibrociment
    N°10095 : Bonjour. A la suite de problème de racine empêchant notre évacuation au tout à l'égout.. Nous avons découvert une ancienne réparation : Demi PVC sur le dessus d'un tuyau fibrociment recouvert de ciment. Afin de...
  • 7. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 8. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 9. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
>>> Résultats suivants pour : Faire passer conduite sous chape de béton >>>
