Remontée eau évier glouglou
2983
Réponses plomberie maison : Remontée eau évier glouglou
Bonjour à tous, voici mon problème : j'habite dans un immeuble au 1 étage. J'ai fréquemment des bruits de canalisation (glouglous), provenant de notre évier de cuisine. Dernièrement j'ai eu une remontée d'eau nauséabonde spontanée dans l'evier. L'eau s'est ensuite répandue dans la cuisine. Ce phénomène s'est produit à 2 reprises en l'espace d'une semaine. Peut-être la colonne d'évacuation d'eau de l'immeuble est-elle partiellement bouchée... Savez-vous interpréter ces problèmes ? Merci.
14 mai 2008 à 19:10
Questions 1 plomberie maison
Affirmatif, si l'eau est remontée en quantité par votre évier, et si à ce moment là, vous n'étiez pas en train de vidanger une machine ou de vider votre douche, c'est que la colonne générale refoule, parce qu'elle se bouche au dessous de votre branchement. ça, ça ne sera pas à vos frais, faites intervenir la régie. (sauf si vous voulez faire un essai préalable avec une grosse ventouse professionnelle... en prenant soin de boucher l'évent du trop plein et les autres vidanges pendant le pompage. Ca peut éventuellement marcher si c'est un petit bouchon (mais je n'y crois pas trop).
JF
20 mai 2008 à 16:07
Proposer une réponse à Remontée eau évier glouglou
  • 1. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 2. Remontée d'eau évacuation évier
    N°7416 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec la tuyauterie sous mon évier de cuisine. L'eau remonte par le tuyau d'évacuation dès que je vide l'évier ou que le lave vaisselle se vidange. J'ai vérifié le siphon il est nickel, j'ai...
  • 3. Évier bouché remontée d'eau
    N°1513 : Bonjour, j'ai mon évier qui est complètement bouché ; à chaque fois que je le vide à l'aide d'une bassine, l'eau remonte. J'ai essayé le deboucheur liquide rien à faire. Comment déboucher mon évier ? Merci pour vos...
  • 4. Chasse d'eau plus remontée d'eau ballon
    N°8413 : Bonjour. Lorsque je tire la chasse d'eau de mon WC Sanibroyeur ou lorsque je vide mon évier de salle de bain d'un coup, il arrive que de l'eau déborde du siphon d'évacuation de mon ballon d'eau chaude.(ce n'est pas...
  • 5. Bruits de glouglou dans mon évier
    N°9389 : Bonjour à tous. Je suis dans un appartement dans une résidence de de 11 et j’ai récemment remarqué de forts bruits de glouglou dans mon évier de cuisine dans les moments où celui n’est pas utilisé. Quand je regarde au...
  • 6. Remontée d'eau dans bac évier
    N°9988 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer mon évier, mais lors de la vidange d'un bac ou de l'autre l'eau remonte dans le bac opposé. Il n'y a pas de bouchon, un seul bac en vidange et l'eau s'écoule bien. Sur le tube reliant...
  • 7. Une fois mon évier débouché il fait de gros glouglou
    N°3251 : Bonjour, mon évier s'est bouché récemment, on a démonté l'évier, vidé quelques détritus mais cela n'a pas suffit. On a donc du passer un coup de Destop pendant une nuit entière et le lendemain l'eau se vidait à nouveau...
  • 8. Air dans l'évier remontée d'odeur
    N°4335 : Bonsoir, dans mon évier de cuisine, je sens de l'air qui remonte dans l'évier ce qui provoque également des remontées d'odeurs. J'ai bien un siphon avec du javel dedans mais les remontées reviennent au bout d'un certain...
  • 9. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 10. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
>>> Résultats suivants pour : Remontée eau évier glouglou >>>
thermostat chauffe eau electriqueevier bouche 1plomberie glougloutedeboucher evier siphon
