Purge robinet extérieur complément
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
3315
Réponses plomberie maison : Purge robinet extérieur complément
Bonjour, pour purger un robinet extérieur, si j'ai bien compris, il faut fermer l'arrivée d'eau et ouvrir le robinet à l'extérieur et le robinet de purge ?
Ma question peut paraître bête mais une fois que toute l'eau s'est écoulée, faut-il fermer ces deux robinets ou faut-il les laisser ouverts tout l'hiver ? Merci pour votre aide et ne rigolez pas trop pour ma question : -)
19 octobre 2008 à 19:28
Questions 1 plomberie maison
Bonjour. Vous pouvez les laisser ouverts : cela n'a aucune importance du moment que le robinet d'arrêt est fermé.
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, personnellement je les aurai laissé ouverts pour ne pas que les clapets se collent à leur siège.
23 octobre 2008 à 02:39
Proposer une réponse à Purge robinet extérieur complément
  • 1. Comment purger un robinet extérieur
    N°3262 : Bonjour. Comment faire pour purger un robinet extérieur ? j'ai un robinet d'arrêt après compteur, suivi d'un robinet avec purge qui alimentent un robinet extérieur. Merci pour vos réponses Pem.
  • 2. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 3. Problème arrivée d'eau robinet extérieur
    N°7142 : Bonjour. Il y a 2 mois j'ai ouvert la vanne d'eau pour réalimenter l'eau de mes robinets extérieurs mais pour l'un je me suis trompé de vanne et j'ai dû ouvrir une purge ? que j'ai refermée aussitôt. Bref en voulant tirer...
  • 4. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 5. Tube installation robinet extérieur
    N°7186 : Bonjour. Quel tube me faut-il, pour placer un robinet extérieur ? Je m'explique, je veux faire un pontage en sortie de compteur et monter un robinet sur 80 cm de haut. Il n'y a pas de support, mur ou quoique ce soit. Quel...
  • 6. Règle de pose pour robinet extérieur
    N°2741 : Bonjour, j'ai un robinet extérieur qui a été posé par le constructeur de la maison sans moyen de fermer l'eau sans couper l'arrivée d'eau générale. Ceci pouvant poser un problème de gel, est-ce qu'il y a des règles de...
  • 7. Installation robinet extérieur
    N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
  • 8. Robinet extérieur pour arrosage
    N°1261 : Bonjour, je souhaite installer un robinet extérieur (pour tuyaux d'arrosage) sur le mur de la maison. Quelles sont les règles à respecter ? En particulier : comment protéger mon robinet du gel ? Merci.
  • 9. Longueur nécessaire pour un robinet antigel
    N°1889 : Bonjour, pour une sortie d'eau extérieur, je voudrais avoir des précisions sur la manière de poser un robinet antigel. De plus, quelle est la longueur nécessaire pour un mur de pierre de 20 pour ces d'épaisseur ? Cette...
  • 10. écoulement robinet purge ballon électrique
    N°169 : J'ai un écoulement (filet d'eau continu) au niveau du robinet de purge de mon ballon électrique. Est-ce normal ?
>>> Résultats suivants pour : Purge robinet extérieur complément >>>
robinet d arretjoint plomberieraccord bicone plomberiedemonter manette de robinet bricovideo
