Problème cumulus stéatite l'eau est tiède
Actuellement 10 859 questions dans le forum plomberie
4753
Rénovation plomberie maison : Problème cumulus stéatite l'eau est tiède
notre cumulus stéatite a 5 ans environ et depuis quelques jours nous n'avons que de l'eau tiède ; j'ai forcé la sécurité dessous avec un stylo et il a semblé se remettre en marche mais à nouveau l'eau est tiède et impossible de le mettre en marche forcée : il revient en position initiale : compteur triphasique, HC de 20h à 22h30 et de 5h30 à 7h30.
Quand je tourne le thermostat j'entends un clic et il semble chauffer. Faut-il vidanger pour nettoyer la résistance ?
Est-ce compliqué de changer le thermostat ? Vaut-il mieux appeler un plombier ?
27 janvier 2010 à 20:38
PL
PL
14 029 messages
Il vaut mieux appeler un plombier chauffagiste. Certainement un problème de tartre.
Cordialement. 28/01/10
28 janvier 2010 à 20:54
Je ne connais pas un compteur "triphasique" avec des heures creuses aussi biscornues.
Il est préférable de ne pas faire n'importe quoi, de tout dérégler et ensuite de demander un avis. Comme le dit l'internaute N°1 faites appel à un plombier chauffagiste qui au moins fera un diagnostic de votre panne.
Si vous démontez tout il va falloir envisager le remplacement de votre chauffe-eau car vous n'avez pas l'air de savoir la cause de votre problème. M. F.
29 janvier 2010 à 20:10
Il n'est pas rare que les résistances, stéatites du moins (autrement dit "hors-eau"), soient constituées d'un ensemble de plusieurs résistances.
Si, par exemple, votre résistance est de 2.400W avec 2 brins de 1.200W, si un des brins "grille", votre cumulus chauffe avec 1.200W, ce qui est insuffisant et il ne donnera que de l'eau tiède.
Un magasin professionnel de vente et sympathique doit pouvoir vous dire si c'est le cas, pour peu que vous lui ameniez la résistance.
22 février 2010 à 11:19
Proposer une réponse à Problème cumulus stéatite l'eau est tiède
  • 1. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 2. Problème cumulus eau tiède
    N°2198 : Bonjour, j'ai acheté un chauffe-eau électrique la semaine dernière, pas d'eau chaude mais tiède. J'ai changé le thermostat puis la résistance et toujours pas d'eau chaude. C'est un chauffe eau stéatite. Je ne comprends plus.
  • 3. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 4. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 5. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 6. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 7. Cumulus neuf mais eau tiède
    N°8082 : Bonjour, Je viens d'installer un ballon de 200L neuf. Après un mois, les locataires me disent qu'après une douche l'eau est tiède (à tous les points d'eau chaude de l'appartement). J'y suis passé, l'eau est très chaude...
  • 8. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 10. Problème cumulus trop froid ou trop chaud
    N°2199 : Bonjour, j'ai un cumulus de 200 litres qui n'a pas plus de 2 ans et j'habite dans une ville où il n'y a quasiment pas de calcaire dans l'eau du robinet. Voici mon problème : Quand je fais couler l'eau chaude lentement "elle est...
>>> Résultats suivants pour : Problème cumulus stéatite l'eau est tiède >>>
mecanisme chasse  d eaupanne chauffe eau 02bricovideo raccords circuit arrivee d eaucumulus tuyau bleu bouche
