Diamètre tuyauterie de gaz propane
Actuellement 10 560 questions dans le forum plomberie
4079
Rénovation plomberie maison : Diamètre tuyauterie de gaz propane
Quel diamètre de tube CU faut-il utiliser pour une installation fixe de gaz propane ? D'avance, merci.
17 juin 2009 à 11:50
Bonjour, tout dépend de la puissance des appareils et donc du débit, de la longueur de tuyauterie etc... Cette installation doit être faite par un PRO car vous devez avoir un certificat de conformité.
G. B.
21 juin 2009 à 02:21
Au niveau de la règlementation peut-on mettre du cuivre recuit pour une installation de gaz au propane ?
06 novembre 2010 à 13:31
Proposer une réponse à Diamètre tuyauterie de gaz propane
Juin 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Raccords olives sur tuyauterie cuivre pour propane
    N°5071 : Bonjour Pour un mobile-home, peut-on modifier le réseau cuivre propane en extérieur avec des raccords laitons à olives ou à collets ? Merci
  • 2. Raccord gaz propane sur plaque cuisson
    N°3233 : Bonsoir, nous venons de faire poser une nouvelle cuisine, et je rencontre un problèmeb de raccordement de notre plaque de cuisson. L'arrivée du gaz (propane) se fait par un tuyau cuivre avec robinet d'arrêt (à droite sur la...
  • 3. Diamètre du tube de gaz pour raccorder une cuve à une chaudière
    N°4692 : Bonjour Je viens d'agrandir ma maison et je vais installer une chaudière à gaz (pose par un professionnel). Ma citerne se trouve à environ 25 mètres de l'endroit où je veux installer ma chaudière. Quelle est le diamètre du...
  • 4. Diamètre alimentation gaz chauffe-bain
    N°727 : Bonjour, si j'utilise une alimentation en cuivre d'un diamètre de 14 en tube cuivre pour alimenter au gaz propane un chauffe-bain de 19,2 Kw de puissance et d'un débit de 11 litres par minutes, est-ce que cela sera suffisant comme...
  • 5. Positionner robinet coupure gaz cuisine
    N°6655 : Bonjour, Nous avons décidé de changer notre cuisine et de changer quelque peu la disposition, notamment les emplacements de la plaque de gaz et de l’évier sont déplacés. La plaque de gaz est intégrée dans un ensemble de...
  • 6. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 7. Installation tuyauterie gaz
    N°425 : Quelle est la norme concernant la distance à respecter entre le mur et une tuyauterie d'arrivée de gaz dans une maison individuelle, pression gaz 20 mbars, tuyauterie diamètre extérieur 22 mm ?
  • 8. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 9. Matériaux à utiliser pour raccorder le gaz
    N°229 : Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les matériaux à utiliser pour connecter le gaz au compteur jusqu'à l'habitation ? Merci.
  • 10. Adaptation marmite chauffage gaz naturel vers gaz propane
    N°2951 : Ayant acquis une marmite 150 litres au chauffage au gaz naturel je ne peux cependant que la faire chauffer par du propane, quelles sont les adaptations nécessaires à réaliser (tubes de branchement ne correspondent pas) ?...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre tuyauterie de gaz propane >>>
raccord robinet plomberiecollier plomberie tube cuivreplan 3 renovation plomberie appartementplomberie evacuation 01 bricovideo
