Déplacer un cumulus dans le garage
Rénovation plomberie maison : Déplacer un cumulus dans le garage
Bonjour, mon cumulus est actuellement au 2° étage de la maison ; j'envisage de le déplacer au garage.
Y a t-il un risque d'avoir une perte de pression au niveau de la salle de bain du 2° étage ?
Et si oui, quels sont les moyens que l'on peut mettre en uvre pour compenser cette perte ? Merci d'avance.
03 avril 2009 à 03:42
Vous n'aurez pas de perte de pression et votre salle de bain fonctionnera tout à fait normalement.
Perte de débit, non, si vous mettez des diamètres de tuyaux suffisants.
En revanche, le problème classique, c'est qu'en éloignant le chauffe-eau du point d'utilisation en eau chaude, vous augmentez les pertes en ligne.
Il vous faudra soutirer plusieurs litres à chaque fois avant d'avoir l'eau à la bonne température, à moins de faire une "boucle", dont notre spécialiste G. B. connait tous les secrets, mais qui induit également une surconsommation.
A réfléchir donc, suivant quelle est la motivation pour déplacer ce chauffe-eau. Cordialement. JF
05 avril 2009 à 01:00
