Créer cuisine faire raccord d'eau sous hourdis
2992
Rénovation plomberie maison : Créer cuisine faire raccord d'eau sous hourdis
Je voudrais créer une cuisine dans pièce dépourvue d'eau, la cuisine existante est dans la pièce voisine avec vide sanitaire et la nouvelle cuisine serait sur hourdis. Comment faire le raccord d'eau ? Merci.
16 mai 2008 à 12:36
Proposer une réponse à Créer cuisine faire raccord d'eau sous hourdis
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 3. Raccord non standard PVC
  • 4. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 5. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 9. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
>>> Résultats suivants pour : Créer cuisine faire raccord d'eau sous hourdis >>>
reparation wcraccord plomberie bricolagebricovideo probleme commande douchettefourrure plomberie
