Changer supports lavabo rouillés
Actuellement 10 692 questions dans le forum plomberie
1654
Rénovation plomberie maison : Changer supports lavabo rouillés
Bonjour, la bonde de mon lavabo est cassée, elle fonctionne avec un clapet. La vis qui permettait de la lever ou de la descendre est partie dans l'évacuation. Quand j'ai voulu défaire le siphon en dessous en coude, les pattes de fixations du lavabo rouillées ont tenu mais le lavabo s'est défait du mur. Du coup, seule la colonne permet de le soutenir. Je ne suis pas bricoleuse pour percer du carrelage et changer les pattes, que faire ? J'ai peur qu'il cède à nouveau, du coup je ne m'en sers plus. Aidez-moi vite à trouver une solution. Merci.
Bonjour.Le mieux serait de changer le lavabo avec son système d'écoulement (vendu en kit) et le système de fixation. On peut aussi garder son lavabo mais remettre un lavabo sur des trous rebouchés ce n'est pas solide. Il faudra aussi éventuellement changer une rangée de carrelage.
1) Rebouchez les anciens trous avec du joint de carrelage.
2) Tracez un trait pour placer le lavabo à l'horizontal.
3) Repérez l'emplacement des trous de fixation sur le carrelage (Un qui porte; l'autre qui crayonne sur le mur).
4) Percez les trous dans le carrelage, facile mettez un morceau de scotch marron type emballage sur le carrelage.
5) Choisissez le bon diamètre pour le foret béton pour fixer la cheville dans le mur (Demandez les dimensions au vendeur.) Percez le mur ce n'est pas si difficile !
6) Fixez le lavabo sur son nouvel emplacement.
7) Montez le système de vidange sous l'évier, il existe des tuyaux flexibles qui évitent des prises de mesure compliquées.
8) Remettez du joint de carrelage entre l'évier ou le mur ou éventuellement du joint silicone pour dépanner. Bon courage. JLH
Proposer une réponse à Changer supports lavabo rouillés
Octobre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Changer un vieux support de lavabo
    N°5648 : Bonjour, Mon lavabo bouge quand on s'appuie dessus. Du coup le joint mastic au dessus à lâcher et j'ai peur qu'un jour il me tombe littéralement sur les pieds. J'ai tenter de resserrer le support, mais je me suis rendu compte...
  • 2. Prix main d'oeuvre pour changer un lavabo
    N°2590 : Je viens d'emménager dans un vieil appartement (donc vieille plomberie). Je me suis appuyée (légèrement !) sur le lavabo. J'ai entendu un craquement et j'ai eu juste le temps de le rattraper (!). Bref, il n'était pas vraiment...
  • 3. Changer joint du robinet de lavabo
    N°2658 : Bonjour. Je dois changer le joint du robinet de mon lavabo, mais je rencontre un problème pour enlever l’opercule donnant accès à la vis. En effet, celui-ci ne s'enlève pas et semble être encastrée dans la tête du robinet....
  • 4. Changer le siphon lavabo
    N°2519 : Bonjour, tout d'abord, tous mes remerciements aux personnes qui contribuent au bon fonctionnement de ce site, j'ai rarement vu un site aussi sérieux et des réponses aussi pertinentes. Voilà mon souci, mon lavabo est bouché,...
  • 5. Conseils remplacement lavabo
    N°539 : Comment remplacer un lavabo ? Est-il préférable de choisir exactement le même modèle ou peut-on adapter facilement un modèle de même dimension. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
  • 6. Avis sur lavabo remplacé
    N°8455 : :shocked:Bonjour. Un plombier a remplacé ce jour mon vieux lavabo. Le modèle est différent, le nouveau né peut s'encastrer dans le mur car les supports ne correspondent pas, puis il l'a fixé au mur avec deux grosses...
  • 7. Bonde lavabo sur pied goute suinte
    N°9260 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je tourne en rond. J'ai change la bonde de mon lavabo sur pied ainsi que 2 siphons neufs et j'ai toujours un problème il y a une petite fuite par terre de quelques goutes surtout quand je...
  • 8. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 9. Fuite sous lavabo
    N°1416 : Bonjour, voilà je n'y connais rien en plomberie, mais il faut bien se lancer... J'ai une fuite sous le lavabo au niveau du siphon côté tuyau évacuant. Je pense qu'il faut changer le joint. Comment dois-je m'y prendre ? Quel...
  • 10. Remplacement des robinets de lavabo ou lavabo entier ?
    N°8341 : Bonjour. Je ne suis pas bricoleur du tout, encore moins dans la plomberie ; mais j'ai un vieux lavabo, et (voir photos), la robinetterie est défectueuse, fuite ou rigidité. J'ai regardé les modèles qui sont généralement...
>>> Résultats suivants pour : Changer supports lavabo rouillés >>>
clapet anti retourraccord a visser plomberieimpossible de visser un manchon sur une bondeinstallation siphon avec sortie pour lave linge
