Canalisation bouchée par de la bougie
3804
Conseils réparation plomberie maison : Canalisation bouchée par de la bougie
J'ai une canalisation bouchée par un gros pot de bougie fondue, je suis arrivé à vider mon siphon, mais j'ai bien peur qu'il en reste dans le tuyau. Comment puis-je faire pour la dissoudre ? Merci.
23 mars 2009 à 01:22
Forum 1 Questions plomberie
Je ne vois que l'eau bouillante, la cire de bougie étant exceptionnellement résistante aux dissolvants.
Forum 2 Questions plomberie
Comment avez-vous fait pour en arriver là ?
J'ai bien peur qu'aucun produit ne puisse dissoudre la paraffine instantanément et que seule une solution mécanique, avec ou sans démontage du tuyau d'évacuation, soit appropriée.
24 mars 2009 à 01:01
Forum 3 Questions plomberie
Bonjour, il m'est arrivé la même chose. Mais je pensais être le seul sur terre à être aussi stupide... Puisque moi je les ai mises dans le lave vaisselle du coup lave vaisselle HS, et canalisations bouchées...
J'ai pu résoudre le problème de la canalisation partiellement avec de l'acide chlorhydrique (à employer avec précautions, gants, masque, lunettes), l'acide a détruit les résidus anciens déposés sur le tuyau et a permis au bouchon de cire de circuler... Bon courage et encore merci d'être aussi stupide que moi... je me sens moins seul ! lol.
01 mars 2012 à 05:08
Proposer une réponse à Canalisation bouchée par de la bougie
  • 1. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 2. Problème calcaire dans une seule canalisation
  • 3. Canalisation douche bouchée
    N°1323 : Bonjour, l'eau de ma douche s'évacue mal, comment déboucher la canalisation ? Les produits de débouchage sont restés inefficace.
  • 4. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 5. Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive
    N°5302 : Bonjour, Tout est bouché depuis 48h (car bien sûr le promoteur de l'immeuble n'a pas mis une pente assez marquée). La canalisation fait 10m avec un coude 90° à 3m. Avant d'utiliser un produit j'ai préféré utiliser un...
  • 6. Canalisation bouchée
    N°1681 : Ma fille a laissé une lingette dans les toilettes. Depuis, malgré divers produits, l'évacuation doit être complètement bouchée, puisque lorsqu’un tout petit peu d’eau s’écoule tout va bien. Dès que c’est une douche, ou...
  • 7. Canalisation WC bouchée
    N°912 : Je viens de restaurer totalement ma salle de bain, et 3 jours après avoir posé la cuvette des toilettes, la canalisation est complètement bouchée. J'ai démonté la cuvette, mis directement dans le conduit (de 110 mm) 2 litres...
  • 8. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 9. Mystère canalisation bouchée
    N°7446 : Bonjour, En espérant que vous puissiez nous aider car c'est un vrai casse tête. Voilà maintenant deux semaines que nous sommes sans machine à laver. Tout a commencé par l'évier bouché, je met du Destop, et comme...
  • 10. Comment déboucher canalisation bouchée
    N°2240 : Bonjour, après nettoyage du siphon et de la canalisation celle-ci reste toujours bouchée, que peut-on faire pour déboucher une canalisation d'évacuation. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Canalisation bouchée par de la bougie >>>
siphon pvc plomberiedemonter siphonsiphon mesure joint bricovideoraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord
