Détartrage cumulus électrique
Réponses plomberie : Détartrage cumulus électrique
Je recherche des conseils pour le détartrage d'un cumulus électrique.
Détartrage cumulus 1
Concernant votre demande, la réalisation d'une vidéo sur "le détartrage d'un cumulus électrique" est prévue pour cette année, sauf imprévus.
Détartrage cumulus 2
Alors simple, mais délicat et chiant : après avoir coupé l'électricité et l'eau froide BIEN SUR :
n°1 : videz le chauffe-eau par le groupe en pensant à le changer après bien sûr, taré à une certaine pression, après manipulation il est mort.
N°2 : ouvrir les vis sur le trou d'homme en regardant bien où il se trouve et en faisant 1 plan sur papier.
N°3 : enlever à la main, avec des gants, le tartre dans le chauffe-eau.
N°4 : bien nettoyer l'intérieur et préserver le joint s'il n'est pas fichu ou prévoir de le changer aussi. Le remonter, mettre de la pâte sur le joint (sur chaque face), et remonter sur la résistance + revisser les écrous 1/1 en les serrant en croix de façon opposée comme une roue de voiture. Remplacer le groupe et joint à la filasse + pâte et raccorder à l'eau froide, bien serrer, mettre en remplissage en ouvrant 1 robinet d'eau chaude pour évacuer l'air (pour vider, ne pas ouvrir de robinet, puis mettre un tuyau à la place du groupe de sécurité), remettre l'électricité et fin.
Détartrage cumulus 3
Bonjour, je suis plombier, et je ne suis pas d'accord avec la réponse n°1. Quel est l'âge du ballon ? S'il a plus de 5 ans = poubelle, car la résistance sera prise dans un bloc de tartre et ne pourra être sortie sans dégât, donc le prix de la résistance + un thermostat neuf obligatoire pour la garantie de celle-ci + un groupe = 75 % du prix neuf, étant donné que la cuve peut percer dans l'avenir et doit être toujours montée avec joint neuf pour la résistance.
Bon courage.
Bon courage.
Détartrage cumulus 4
Bonjour, pas d'accord ni avec le n°1 ni avec le n°2, le n°1 n'a pas fini son boulot, à savoir : détartrer aussi la résistance dans le cas d'une résistance blindée à l'aide d'un volume d'acide chlorhydrique dilué dans 3 volumes d'eau, badigeonner la résistance avec un pinceau jusqu'à disparition totale du tartre, bien rinçer ensuite à l'eau, le groupe de sécurité n'est pas systématiquement HS, après chaque vidange par contre il vaut mieux changer le joint, ne pas oublier d'ouvrir les robinets EC pendant la vidange et pendant le remplissage pour chasser l'air.
Le n°2 résonne comme un plombier qui est là pour vendre des ballons et ne pas s'embêter... à les détartrer, un ballon n'est pas HS au bout 5 ans, sa durée de vie moyenne est de 10 à 15 ans, voire même 20 ans s'il est bien entretenu, adapter des raccords diélectrique sur raccords d'entrée et de sortie en plus de l'anode en magnésium à l'intérieur, ça le protègera de la corrosion, il pourra durer très longtemps.
Détartrage cumulus 5
Entièrement d'accord avec la réponse n°3, un chauffe eau n'est pas à remplacer tous les 5 ans, malheur à celui qui aurait à utiliser les services du plombier n°2 à moins que ce dernier ne vende des chauffe eaux d'occasion.
Détartrage cumulus 6
Bonjour, à moitié d'accord avec n°3 : durée de vie 15 ans sans aucun entretien, car quand on démonte un ballon, souvent la résistance casse et quand on sait que ça coûte (en moyenne 80 ), donc pour moi personnellement, on ne touche à rien, et même, quand on purge, bien souvent le groupe fuit après. Je suis plombier et pas comme le n°2, prêt à faire dépenser des sous au gens.
Détartrage cumulus 7
Bonjour, je ne vois pas bien pourquoi le groupe de sécurité fuirait après une manipulation pour vider le chauffe-eau ? En quoi cela joue-t-il sur le tarage du clapet ? Les fuites que l'on constate généralement après cette manipulation du groupe, proviennent du fait de l'entartrage partiel du siège du clapet. On peut soit nettoyer le siège, soit actionner plusieurs fois le bouton de purge jusqu'à ce que les résidus de tartre soient cassés et s'en aillent en même temps que l'eau de vidange.
Détartrage cumulus 8
Pour un détartrage d'un chauffe-eau électrique si on est un peu sérieux on doit systématiquement remplacer l'anode, le joint d'embase et surtout le groupe de sécurité. Le coût pour le client est d'environ 40 à 50 de pièces, s'il se le fait lui-même, plus la main d'oeuvre par un professionnel.
Détartrage cumulus 9
Bonjour, aucune difficulté après démontage, vérifiez l'anode, si elle est trop errodée, la remplacer, environ 30 pour réparer mon chauffe-eau.
Détartrage cumulus 10
Bonjour, pour mettre tout le monde d'accord, j'étais plombier pro et en retraite, j'ai fait + de 100 fois ce boulot. Je vais vous expliquez la marche à suivre. Tout d'abord : j'arrive le soir et je coupe l'électricité sur ce chauffe-eau, et mets en vidange. Coupure eau froide sur le groupe et desserrage sortie eau chaude avec un seau dessous. Si le groupe ne fonctionne pas je coupe le général. Après la vidange je mets un bouchon sur l'arrivée du groupe et je remets l'eau. Je reviens le matin. Là je démonte la partie électrique, le groupe, la bride. J'enlève le tartre, je nettoie tout. La gorge où est le joint de bride doit être nickel. La résistance se nettoie très bien sans forcée. Je rince l'intérieur, je mets de la pâte gébatout sur l'emplacement du joint de bride, et un joint neuf. Je remonte l'ensemble, je mets un groupe neuf et je remplis. Ainsi, vous évitez de vous brulez avec de l'eau à + de 80°. La cuve froide, c'est + facile à nettoyer à la main. Il faut un seau, une serpillère, un joint de bride et un groupe neuf. Le temps est de 2 heures la veille et 2 heures le lendemain. Sauf si votre client sait vidanger ce chauffe-eau et qu'il veut bien le faire lui-même. Je suis un peu long, mais je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Le détartrage : 4 heures + 2 déplacements = environ 200 . 100 si c'est le client qui en fait la moitié. Le groupe et le joint en plus bien sûr. A+
Détartrage cumulus 12
Bonjour, je suis plombier depuis 40 ans, il faut remplacer le groupe de sécurité, si c'est une résistance blindée, il faut la changer et changer le joint aussi, mais vu le coût, il vaut mieux changer le chauffe eau électrique, il y a environ 20 euros de différence, au prix d'achat.
20 avril 2009 à 23:10
Détartrage cumulus 13
Et la morale de l'histoire : 100 = le prix du ballon. Cordialement.
13 janvier 2010 à 15:12
Détartrage cumulus 14
Entièrement d'accord avec la réponse 9, plombier en retraite, qui maitrise bien son boulot, et rien à ajouter, rien à retrancher dans son explication parfaitement claire pour tout le monde.
Je salue ici le professionnalisme de ce monsieur.
Cordialement. BP Maitre chauffagiste... en retraite aussi.
24 novembre 2010 à 19:43
Détartrage cumulus 15
Pour messieurs les plombiers : le coût de votre intervention pour changer un groupe de sécurité est de 261 HT, avec ajout de pièces non justifiées pour environ 200 HT.
Résultat : perte de pression et au bout de 6 mois, plus d'eau chaude du tout !
Chez mes parents, les ballons d'eau chaude sont vidangés, par leurs soins, une fois par an : ils n'ont jamais eu de problème de fuite du groupe de sécurité lors de la remise en route et les ballons ont plus de 20 ans...
Le prix d'un cumulus TTC est 195 euros pour les premiers prix, un groupe de sécurité de 10,50 euros à 43,20 euros...
Tout à fait les mêmes prix...
Ne vous étonnez plus si les particuliers achètent des outils et s'y mettent !
13 juillet 2011 à 08:08
Détartrage cumulus 16
En réponse au numéro 14.
Évidemment que les particuliers s'y mettent et ils doivent même le faire.
Si on reprend l'intervention du changement de groupe, soit 261€ HT.
Vous retranchez environ 60 euros de matériels divers avec le groupe.
Reste 201 €.
- 46% de cotisation sociale reste 108 €.
- 15% d'impôts reste 92.25 €.
- Assurance civile/décennale, véhicule, carburant.
Entretien et achat outillage et j'en passe.
Reste 32.50 € qui sera la rémunération du plombier.
Je suis artisan plombier, je ne pleure pas sur mes conditions mais j'explique que tout n'est pas bénéfice net.
Baissons les charges, et les factures seront moins salées.
Reste 201 €.
17 juillet 2011 à 08:39
Détartrage cumulus 17
Détartrage cumulus. Mon cumulus a trois / quatre ans. La cuve est en cuivre de 4 mm d'épaisseur et fait 180 litres.
La résistance est de type stéatite dans un doigt de gant. Un jour plus d'eau chaude.
Appel d'un plombier pro, diagnostic : cumulus foutu. Prix d'un neuf : 420 €. J'ai dit NON MERCI.
Réparation par un ami ; résistance neuve 34,57 €.
Conclusion de mon ami : le pro avec la récupération de la cuve en cuivre et la vente du neuf plus la facture du travail...
Le plombier se faisait des coui...s en or. VIVE LES PRO.
01 avril 2012 à 19:04
Détartrage cumulus 18
La réponse 17, la réparation lui a coûté 34,57 €.
Moi un cumulus 200 litres neuf installé, m'a coûté 0 €, c'est ma belle-mère qui me l'a offert.
Est-ce que c'est raisonnable de comparer 4 h de travail gratuit fait par votre ami avec 4 h de travail fait par la société, telle ou telle au niveau des prix ?
La réalité des prix vous la trouvez dans la réponse 16.
14 janvier 2013 à 23:32
Détartrage cumulus 19
Pour ce qui concerne le détartrage d'un chauffe au électrique ou d'un cumulus, voir la question suivante sur le forum : Détartrer un cumulus électrique
07 mai 2014 à 10:45
Détartrage cumulus 20
Je suis plombier depuis 30 ans et je n'ai pas le souvenir d'avoir été appelé pour un détartrage de cumulus !
Il y en a qui le font par eux-même, les autres font appel à un professionnel quand l'appareil est HS.
Je crois que, entre main d'œuvre et pièces (anode, joint d'étanchéité, probablement le groupe) je ne conseillerais pas cette intervention à mes clients sur un ballon qui a plus de cinq ans, considérant le prix non excessif d'un neuf.
Surtout je serais bien gêné si le cumulus, cause les inévitables corrosions auxquelles il est exposé, céderait au bout de quelques mois !
13 octobre 2015 à 09:37
Détartrage cumulus 21
Je suis totalement attéré par les réponses en cascade des professionnels qui sont là pour facturer en veux-tu en voilà !
Moi, j'ai un ballon Atlantic qui a 22 ans et suis dans mon appart depuis 14 ans et je le nettoie tous les 2 ou 3 ans et je n'ai aucun souci !
C'est dingue.
Et pour détartrer, il suffit de s'acheter de l'acide sulfamique (chez Mon Droguiste...) et c'est marre.
Mais enfin, arrêter votre cirque.
Et le Groupe de Sécu, ben je ne le change pas.
Et le joint, ben il est nickel.
Et l'anode, ben je la change quand il ne reste plus de matière. Et je ne l'ai jamais changé depuis que je suis dans l'appart.
Là, j'en ai acheté une standard (à 17 € et non pas 50€ chez Atlantic) et je vais voir pour la changer.
Keep cool.
C'est dingue.
Keep cool.
07 août 2022 à 11:39
