Problème variation température dans la douche chauffe eau gaz
Actuellement 10 912 questions dans le forum plomberie
3466
Astuce FAQ plomberie : Problème variation température dans la douche chauffe eau gaz
Bonjour, voilà mon problème, j'ai un chauffe eau Chaffoteaux et Maury Celtic, il est installé dans la cuisine, l'eau chaude dans la cuisine reste à température constante, par contre dès que je prends une douche, la température varie en permanence et le chauffe eau émet un bruit très fort comme une sorte de couinement très aigu, la pression sur le mano est normale (entre 1.5 et 2.0 bars). Que dois-je faire pour avoir une température d'eau stable dans la douche ?
merci d'avance,
Gael.
Voici les photos :
probleme temperature de douche 1probleme temperature de douche 2probleme temperature de douche 3
26 novembre 2008 à 10:07
Réponse 1 au problème plomberie
Augmentez la température du cumulus. Elle doit être trop basse.
Réponse 2 au problème plomberie
Bonjour, votre échangeur est entartré.
G. B.
28 novembre 2008 à 04:08
Proposer une réponse à Problème variation température dans la douche chauffe eau gaz
  • 1. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
  • 2. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 4. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 5. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 6. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 7. Problème variation de température eau chaude
    N°5472 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un tout nouveau bâtiment et je rencontre des soucis avec l'eau chaude. Au niveau du robinet de la baignoire, j'ai de l'eau tiède, avec des variations importantes de température, et quand...
  • 8. Variation de température d'eau avec un chauffage au gaz
    N°3923 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement au 7ème étage. Le chauffage de l'eau se fait par le gaz de ville mais impossible d'avoir une température stable, ni au robinet de la cuisine, ni dans la douche. C'est brûlant...
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
>>> Résultats suivants pour : Problème variation température dans la douche chauffe eau gaz >>>
