Réparer une évacuation en plomb
2770
Fiches plomberie bricolage : Réparer une évacuation en plomb
Bonjour, J'ai percé par erreur une évacuation lavabo en plomb. Merci de m'indiquer si je peux effectuer directement une réparation sur le plomb car le remplacement est particulièrement délicat.
24 mars 2008 à 19:28
1 Questions plomberie maison
Oui en effectuant une soudure étain mais si vous n'avez pas le nécessaire, appelez un PRO. G.B.
27 mars 2008 à 02:31
2 Questions plomberie maison
Oui le plomb se répare très bien, mais il n’y a plus beaucoup de pro pour la soudure : nettoyer à la râpe à bois, puis appliquer du Sintofer. Courage.
28 mars 2008 à 01:56
3 Questions plomberie maison
Bonjour, vous pouvez le souder.
4 Questions plomberie maison
Changer votre système d’évacuation car le plomb n’est plus autorisé et vous serez tranquille. L.D
29 mars 2008 à 17:06
Proposer une réponse à Réparer une évacuation en plomb
  • 1. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 2. Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°4763 : J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
  • 3. Réparer conduit évacuation sanitaire
    N°5601 : Bonjour, Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison. Merci.
  • 4. Tuyau d'évacuation eau en plomb, légal ?
    N°7788 : Bonjour, Le président du conseil syndical de ma copropriété prétend que je suis dans l'obligation légale de remplacer le tuyau d'évacuation d'eau usée 90 cm de long, diam 40 entre mon évier de cuisine et l'entrée de la...
  • 5. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 6. Ajout d'une arrivée et d'une évacuation d'eau
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Réparer tuyauterie d'évacuation en grès dans le sol
    N°8490 : Bonjour. Suite à des difficultés d'évacuation d'eau grise dans une nouvelle maison, je tombe sur une fouille pratiquée dans une pièce. Sous le carrelage, le sol a été creusé et une tuyauterie en grès ouverte, peut-être...
  • 9. Remplacement tuyauterie évacuation en plomb
    N°1702 : Bonjour, en rénovation d'une vieille maison, nous refaisons la plomberie. Les arrivées d'eau étant en plomb, nous comptons les remplacer par du PVC, mais comment boucher les tuyaux en plomb proprement (ceux-ci étant enterrés)....
  • 10. Réparer canalisation évacuation PVC endommagée
    N°10170 : Bonjour. Je viens vers vous aujourd’hui car j’ai réceptionné récemment une maison malgré la faillite de mon constructeur, ce qui fait qu’aujourd’hui je n’ai aucun interlocuteur vers qui me retourner. Afin de...
>>> Résultats suivants pour : Réparer une évacuation en plomb >>>
plomberie bricolageplomberie decoinstallation plomberiereparations plomberie bricovideo
