Réglage des boutons PRESTO
2291
Fiches plomberie bricolage : Réglage des boutons PRESTO
J'ai deux robinets à bouton pression. Pour le premier le débit est trop fort. Le deuxième, il faut rester appuyé dessus car il revient instantanément. Comment règle-t-on ce système ? Merci.
1 Questions plomberie maison
Il y a un réglage intérieur capuchon blanc avec des lumières plus ou moins grosses, sinon changer le piston.
Proposer une réponse à Réglage des boutons PRESTO
  • 1. Démonter boutons réglage mitigeur pas de vis de fixation
    N°8361 : Bonjour. Nouveau sur le forum... gros goutte à goutte 3 jours avant de partir en vacances. Mitigeur acheté chez Frazzi, il y a 8 ans. Les boutons ne comportent pas de vis sur leur extrémité, comment faire pour les démonter...
  • 2. Réglage pression et tempo Robinet Presto poussoir pour lavabo
    N°4597 : Bonjour J'aurais aimé savoir comment régler la temporisation et la pression sur robinet Presto poussoir (eau froide) ? Pour information, sur le robinet : Robinet poussoir PRESTO 605 / 605 S poussoir temporisé sur plage pour...
  • 3. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
    N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
  • 4. Réglage de la force à appliquer sur un robinet poussoir
    N°7786 : Bonjour. J'ai des robinets temporisés Presto aux lavabos. La force à appliquer sur le bouton poussoir est importante et les jeunes enfants ont du mal à y arriver. Démonté, le mécanisme fonctionne très bien, mais dès...
  • 5. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 6. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 7. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
    N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
  • 8. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 9. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 10. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
    N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
>>> Résultats suivants pour : Réglage des boutons PRESTO >>>
regler bouchon evieremboiture plomberierenovation plomberie maisonavis ancienne installation plomberie
