Puissance eau chaude à l'étage
1253
Matériaux travaux plomberie : Puissance eau chaude à l'étage
Bonjour, j'ai un ballon "âgé" et dont je ne connais pas la marque. Il chauffe tout à fait correctement mais l'eau chaude n'a pas de puissance au rez-de-chaussée et est très très faible au premier. Est-ce dû au tartre, calcaire ? Une défaillance des mitigeurs (tous) ? Merci de m'éclairer.
Cordialement, Xavier
Réparation 1 plomberie maison
L'âge du ballon peut-être en cause ?
Proposer une réponse à Puissance eau chaude à l'étage
  • 1. Pression d'eau chaude faible sur douche à l'étage
    N°7220 : Bonjour à tous. J’ai un problème, j’ai fait installer une chaudière Saunier Duval modèle Thema C25E il y a environ 10 ans, dans ma maison 150m², niveau chauffage tout va bien, mais niveau eau chaude c’est la...
  • 2. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 3. Problème pression et eau chaude salle de bain au 1er étage
    N°5325 : Bonjour, Je viens de refaire ma salle de bain au 1er étage. Tout le matériel est neuf (douche, baignoire et robinetterie). Alimenté par une chaudière condens au rez de chaussée dans le garage. Tout fonctionnait très bien...
  • 4. Problème eau chaude/froide
    N°7969 : Bonjour. J'écris sur ce forum car j'ai un problème qui me pourrit la vie depuis plusieurs mois. J'habite une maison sur deux étages. Je suis à l'étage du dessus. Pour résumer : Lorsque je fais prendre une douche à mon...
  • 5. Problème filet eau chaude à l'étage reste de la maison ok
    N°3242 : Bonjour, je ne comprends pas, je n'ai pas de pression eau chaude sur un lavabo de la salle de bains à l'étage alors que baignoire et évier cuisine sont ok, j'ai donc changé le mitigeur qui est tout neuf avec un nouveau flexible...
  • 6. Pas d'eau chaude à l'étage
    N°2565 : Bonjour, voilà je possède une chaudière à gaz Condens (elle est neuve) et depuis quelques jours, je n'ai plus d'eau chaude mais que dans ma salle de bain à l'étage alors que dans ma cuisine en bas il n'y a aucun souci. En...
  • 7. Alimenter eau chaude à l’étage, chauffe eau rez-de-chaussée
    N°3249 : Bonjour, J'ai aménagé une salle d'eau à l'étage. Puis-je l'alimenter en eau chaude à partir de mon chauffe eau électrique qui se trouve au rez-de-chaussée ? Y a-t-il un diamètre de tuyau à respecter pour monter l'eau et...
  • 8. Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
    N°1778 : Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas...
  • 9. Peu d'eau chaude à l'étage salle de bain l'hiver
    N°2414 : Bonjour, quand arrive l'hiver, il n'y a pratiquement pas d'eau chaude à l'étage alors qu'en bas, tout est normal... Le problème, c'est que la salle de bain est en haut... A quoi cela est-il dû ? Merci.
  • 10. Eau chaude et froide dans tout l'étage mais pas dans la salle de bain
    N°6424 : Bonjour. J'ai changé une vanne GR sur un ballon d'eau chaude, avant que je démonte la vanne il y avait de l'eau dans toute la maison. Dès que j'ai changé la vanne GR, toute la maison a de l'eau sauf la salle de bain étant...
>>> Résultats suivants pour : Puissance eau chaude à l'étage >>>
thermostat ballonreglage bonde evierballon electrique reglage temperaturedemontage mecanisme de chasse d eau allia
