Problème sèche-serviettes à peine tiède
Actuellement 10 819 questions dans le forum plomberie
4552
Conseils dépannage plomberie : Problème sèche-serviettes à peine tiède
Je viens de remplacer le radiateur de ma salle de bain par un sèche-serviettes et celui-ci ne chauffe presque pas.
Mon circuit est en monotube, et alors que le radiateur était raccordé au bypass par un tube vertical en métal en entrée et en direct en sortie, j'ai dû modifier cela, et raccorder le sèche-serviettes au bypass en multicouche de même diamètre (16mm) que le tube qui montait en entrée du radiateur et qui est maintenant réduit à sa plus simple expression.
Le bypass est brûlant, le tuyau multicouche en entrée bien chaud ainsi que les raccords, mais le sèche-serviettes et le tuyau en sortie à peine tiède, aussi bien en haut qu'en bas.
Dois-je préciser que je n'ai pas oublié de rouvrir le robinet ainsi que la vis de réglage, et pas non plus de purger le circuit.
L'eau "préfère-t-elle" passer par le bypass que par le sèche-serviettes ?
Celui-ci peut-il être trop grand par rapport au radiateur qu'il remplace et qui lui chauffait très bien ?
Je me perds en conjectures.
14 novembre 2009 à 03:20
Conseils 1 plomberie Maison
note du modérateur : il est tout à fait normal qu'à 3h20 du matin vous vous perdiez en conjoncture. Bon dépannage.
Cordialement, Patrice.
Proposer une réponse à Problème sèche-serviettes à peine tiède
  • 1. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 2. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 3. Eau tiède uniquement dans la douche
    N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
  • 4. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 5. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 6. Sèche-serviettes Acova ne fonctionne pas
    N°7991 : Bonjour, Je vous sollicite car je n'arrive pas à faire fonctionner le sèche serviettes Acova d'un appartement dans lequel je viens d'emménager. La molette avec les chiffres tourne en même temps que la petite flèche et rien...
  • 7. Problème chauffe eau Chaffoteaux et Maury eau tiède
    N°3877 : Bonsoir. J'ai un chauffe-eau gaz Chaffoteaux et Maury (Bayard Star), il semble fonctionner normalement puisque le brûleur marche quand on tourne le robinet d'eau chaude, mais l'eau est à peine chaude, que faire ? Merci.
  • 8. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 9. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 10. Problème variation de température d'eau cumulus de 300 litres
>>> Résultats suivants pour : Problème sèche-serviettes à peine tiède >>>
collier plomberie tube cuivrethermostat chauffe eau electriquesoupape de surete pour chauffe eauannee fabrication chauffe eau 02
