Problème sèche-serviettes à peine tiède
Conseils dépannage plomberie : Problème sèche-serviettes à peine tiède
Je viens de remplacer le radiateur de ma salle de bain par un sèche-serviettes et celui-ci ne chauffe presque pas.
Mon circuit est en monotube, et alors que le radiateur était raccordé au bypass par un tube vertical en métal en entrée et en direct en sortie, j'ai dû modifier cela, et raccorder le sèche-serviettes au bypass en multicouche de même diamètre (16mm) que le tube qui montait en entrée du radiateur et qui est maintenant réduit à sa plus simple expression.
Le bypass est brûlant, le tuyau multicouche en entrée bien chaud ainsi que les raccords, mais le sèche-serviettes et le tuyau en sortie à peine tiède, aussi bien en haut qu'en bas.
Dois-je préciser que je n'ai pas oublié de rouvrir le robinet ainsi que la vis de réglage, et pas non plus de purger le circuit.
L'eau "préfère-t-elle" passer par le bypass que par le sèche-serviettes ?
Celui-ci peut-il être trop grand par rapport au radiateur qu'il remplace et qui lui chauffait très bien ?
Je me perds en conjectures.
14 novembre 2009 à 03:20
Conseils 1 plomberie Maison
note du modérateur : il est tout à fait normal qu'à 3h20 du matin vous vous perdiez en conjoncture. Bon dépannage.
Cordialement, Patrice.
