Mettre WC à l'étage avec un autre au dessous
Fiches plomberie bricolage : Mettre WC à l'étage avec un autre au dessous
Bonjour, avant d'acheter une maison, je voudrais être sûr que je pourrai y installer un deuxième WC à l'étage, dans la salle de bain qui se trouve juste au-dessus du WC du rez-de-chaussée. Est-ce toujours possible de se raccorder, ou peut-il y avoir des cas de figures qui empêchent cette opération ? Merci.
1 Questions plomberie maison
A mon avis, c'est toujours possible, il n'y a que l'importance des travaux qui diffèrent. Dans votre cas cela semble faisable sans trop de complication.
2 Questions plomberie maison
Il n'y a pas de problème, vous pouvez rajouter un WC à l'étage, mais il faudra monter le tuyau de Ø100 jusqu'au grenier et le mieux c'est dehors pour éviter les odeurs, pour faire une ventilation haute pour éviter que l'eau des WC ne soit aspirée par la chute d'eau.
10 mai 2008 à 02:23
3 Questions plomberie maison
J'ai le même souci, si vous le faites, ou l'avez fait, j'aimerai savoir si cela fonctionne, voire si vous avez pris un plombier pour percer le sol et faire les branchements, le coût des travaux... Merci pour votre retour.
19 juin 2009 à 17:34
