Installer WC à l'emplacement d'une évacuation de bidet
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
3403
Questions plomberie maison : Installer WC à l'emplacement d'une évacuation de bidet
Bonjour, j'ai actuellement un WC, et un bidet tout près, sur le mur perpendiculaire au WC.
Je souhaite déplacer le WC pour le mettre à la place du bidet et installer une douche à la première place du WC.
Cela est-il possible par rapport aux évacuations ? Quelles difficultés vais-je rencontrer ? Merci beaucoup de votre réponse.
10 novembre 2008 à 02:32
Problèmes 1 plomberie maison
Pour éviter d'avoir des tuyauteries apparentes et des contre-pentes, je vous conseille de refaire les alimentations par l'étage inférieur, si il en existe un, sinon faites appel à un professionnel; ils sont là pour ça. Nicolas
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, difficile à dire sans voir l'installation, mais pensez à la hauteur de l'évacuation de la douche qui va dépendre de la hauteur de la canalisation où vous allez vous piquer et qui va donc forcément déterminer la hauteur de votre douche(la marche). Je suppose que la canalisation sera plus basse là où vous allez mettre le WC que là ou il se trouvait, sinon il va falloir s'adapter(rattraper les cm de pente). Et prévoyez aussi de pouvoir mettre un té anti vide (sur l'évacuation de la douche) au cas ou votre WC désiphonnerait la douche, normalement il y a deux circuits différents, mais bon, (surtout en rénovation) on ne fait pas toujours ce qu'on voudrait.
14 novembre 2008 à 03:09
Proposer une réponse à Installer WC à l'emplacement d'une évacuation de bidet
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Installation WC BROYEUR à la place d'un bidet
    N°3689 : Bonsoir, je voudrais installer un WC broyeur à la place d'un bidet. Pour l'électricité, pas de problème pour faire une prise séparée, et pour l'eau également vu que je reprends l'arrivée du bidet, mais pour l'évacuation...
  • 3. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
    N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Installer WC sur évacuation eaux usées
    N°1404 : Bonjour, je viens d'acheter un local que je rénove en appartement. Je vais supprimer les WC existants pour les placer dans une autre pièce disposant d'une évacuation des eaux usées. Dois-je installer des WC avec broyeur...
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Installer un WC suspendu ou normale dans une petite pièce
    N°5795 : Bonjour à tous... Voilà mon souci, j'ai une petite pièce au rez de chaussée qui mesure 65 cm de large et 1m de long, est-il possible d'y intégrer un WC (suspendu ou normal) sachant que j'ai déjà la décharge qui se trouve...
  • 8. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 9. Installer deuxième WC à l'étage même évacuation
    N°1269 : Bonjour, je voudrais installer un deuxième WC à l'étage avec la même évacuation que le WC de l'étage en dessous, est-ce possible et comment faire ? Merci d'avance.
  • 10. Installer pipe souple d'évacuation WC
    N°3079 : Bonjour, je compte installer une pipe souple d'évacuation WC. Faut-il faire un joint entre elle et la canalisation d'évacuation du mur ? Si oui, quel type de joint ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installer WC à l'emplacement d'une évacuation de bidet >>>
plomberie decoraccord plomberierepiquage plomberieremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 01
