Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Atlantic Cythia
Question Branchement Électrique : Brancher thermostat Netatmo sur chaudière Atlantic Cythia
Je souhaiterais brancher un thermostat Netatmo sur une chaudière Atlantic Cythia B CH 22.
Selon les spécifications du thermostat Netatmo, il est nécessaire de respecter les règles suivantes pour assurer la compatibilité :
- Courant de commutation : maximum 120VA (4A sous 30V, 1A sous 110V/120V ou 0,5A sous 220V/240V)
- 2 fils à contact sec (ON/OFF)
- Facteur de puissance : cos φ > 0,8
Je n'arrive pas à trouver ces informations dans la notice de la chaudière.
En ce qui concerne le troisième point, je sais que le cos phi est supérieur à 0,8 en France.
Est-ce que quelqu'un sait où je peux trouver ces informations ?
Avez-vous déjà réalisé ce branchement ?
Merci, Robin
Merci, Robin
12 novembre 2025 à 16:32
Réponse 1 du forum-plomberie
Bonjour Terrien !
Les spécifications de ce type de thermostat ont déjà posé quelques problèmes ... voir :
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Le contact du thermostat est prétendu supporter une intensité de 0,5 A (500 mA) sous 230 V ce qui n'est pas énorme et à un cos φ de 0,8 de surcroit.
Contact sec (ne veut pas dire qu'il existe des contacts humides ou mouillés) signifie que le contact est libre de potentiel : il n'est relié à rien d'autre dans l'appareil qu'aux deux bornes.
Dans le cas de la chaudière il s'installe sur le bornier de la chaudière soit à la place du pont placé par le fabricant soit à la place d'un autre thermostat.
NON ! Le cos φ peut varier que ce soit en France ou ailleurs, il dépend de la charge.
Le cosinus φ appelé aussi facteur de puissance est le rapport entre la puissance active P (exprimé en W) et la puissance apparente S (exprimée en VA). Il correspond au déphasage entre la tension (V) et l'intensité (I) qu'impose une charge en courant alternatif.
Si la charge est inductive ( bobines, moteurs ) ou si la charge est capacitive le cos φ est <1.
En industrie (charges fort inductives) on essaie que le cos φ soit le plus proche de 1 gage de la meilleure utilisation de l'énergie en ajoutant des circuits capacitifs.
Un appareil purement résistif en théorie une résistance, un filament d'ampoule donne un cos φ = 1
Cordialement, Martien-071
13 novembre 2025 à 08:25
Réponse 2 du forum-plomberie
Merci Martien-071 pour ces précisions.
J’ai fait quelques raccourcis.
Merci pour le lien très intéressant et complètement dans mon sujet.
Bonne journée
Rmorana
Bonne journée
Rmorana
14 novembre 2025 à 22:19
