Brancher deux appareils arrivée eau
572
Bricolage dépannage plomberie : Brancher deux appareils arrivée eau
Bonjour, et bravo pour ce site. Je suis néophyte en bricolage et en plomberie et je souhaite brancher un lave-linge et un lave-vaisselle dans ma cuisine.
Le problème c'est que je n'ai qu'une seule arrivée d'eau. Existe-t-il une solution ? Merci pour vos réponses.
Bonjour, il existe des raccords de jonction de forme Y que vous pouvez brancher sur votre tuyau d'arrivée d'eau existant. Ne pas oublier les joints par contre...
Proposer une réponse à Brancher deux appareils arrivée eau
  • 1. Brancher lave-linge sur arrivée et sortie d'eau d'un évier ?
    N°9129 : Bonsoir à tous. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai aucune connaissance en plomberie, je ferai donc de mon mieux pour expliquer mon problème ! Voilà, je souhaite installer un lave-linge dans mon logement...
  • 2. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
    N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
  • 3. Brancher lave-linge avec arrivée d'eau sur le côté
    N°6956 : Bonjour, Je suis très novice mais je voulais un avis. J'achète une maison où il y a peu de place pour mettre le lave-linge. Les prédécesseurs avaient mis une machine de 60 par 60 (hublot) mais qui dépasse d'un côté. Du...
  • 4. Brancher ballon accumulation électrique sur arrivée eau chaude
    N°3735 : Bonjour. Est-il possible de brancher un ballon accumulation électrique 80 L sur arrivée eau chaude sanitaire d'une chaudière à gaz pour remonter température sortie eau douche (circuit assez long) ? Merci.
  • 5. Brancher chauffe eau sur arrivée d'eau des wc
    N°2959 : Bonsoir. Pouvez vous me fournir un schéma de montage pour avoir de l’eau chaude et froide dans ma douche en me connectant sur l arrivée d eau du wc, avec les matériaux à utiliser. Merci
  • 6. Rallonge arrivée d'eau plus répartiteur
    N°9483 : Bonjour à tous. Je vous explique : dans ma cuisine, j'ai un robinet d'eau sous l'évier, sur lequel est branché le câble d'arrivée d'eau de ma machine à laver. Il y a une rallonge entre le câble de la machine et le...
  • 7. Robinet arrivée d'eau
    N°930 : Bonsoir, voilà, j'ai décidé d'acquérir un lave-vaisselle mais le problème est que je n'ai qu'un robinet d'arrivée d'eau, sur lequel est déjà branché ma machine à laver le linge, que je ne peux pas mettre ailleurs. Est-il...
  • 8. Installer nouveau robinet de gaz et brancher gazinière avec un flexible
    N°5083 : Bonjour, Dans un appartement, j'ai des tuyaux d'arrivée de gaz qui descendent verticalement le long du mur puis qui font un coude avant de courir le long du plan de travail. A la fin il y a un robinet mais qui n'est pas de...
  • 9. Brancher machine à laver sur robinet classique
    N°1858 : Bonjour, Je souhaite installer une machine à laver, mais je n'ai pas de point d'arrivée d'eau prévu pour elle. On m'a déconseillé les robinets auto-perceurs. Questions : y a-t-il un moyen de brancher la machine sur le robinet...
  • 10. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
>>> Résultats suivants pour : Brancher deux appareils arrivée eau >>>
plomberie pvc colliercuivre plomberie bricolageprobleme chauffe bain junker bricovideo 2systeme fixation chasse d eau 02
