Bouton poussoir chasse d'eau de petit diamètre
Actuellement 10 897 questions dans le forum plomberie
10782
Question Forum Plomberie : Bouton poussoir chasse d'eau de petit diamètre
Verobl
Verobl
Je cherche à remplacer le bouton poussoir de ma chasse d'eau.
Le trou du couvercle fait 30 mm, mais je ne trouve pas de bouton aussi petit.
Savez-vous si cela existe et où en trouver ?
02 février 2026 à 01:09
32 057 messages
Bonjour Verobl.
Un tel bouton ne se trouve pas en pièce détachée. Peut-être en vide grenier.
Voyez chez les distributeurs spécialisés, Cedeo et autres.
Pour changer le mécanisme complet au besoin.
03 février 2026 à 09:35
Réponse 2 forum dépannage plomberie
2 362 messages
Bonjour les Terriens !
Si j'ai bien compris il s'agit d'un bouton à pousser situé sur le réservoir.
Une piste ?
WIrquin propose un Bouton simple poussoir portant la référence 10724090.
Diamètre du trou min 14 mm avec rondelle de 40 mm.
Cordialement, Martien-071
bouton-poussoir-pour-wc
03 février 2026 à 13:22
Proposer une réponse à Bouton poussoir chasse d'eau de petit diamètre
  • 1. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 2. Comment remettre en place le bouton poussoir double chasse d'eau Roca
    N°5745 : Bonjour, Hier petit souci avec notre chasse d'eau Roca, désormais réparée. Seul petit bémol, le bloc WC ayant dû être enlevé, nous n'arrivons plus du tout à remettre correctement le bouton poussoir double. Quand nous...
  • 3. Problème bouton poussoir chasse d'eau WC suspendue Grohe
    N°6097 : Bonjour. Après avoir déclenché le bouton poussoir la chasse d'eau fonctionne bien, mais par intermittence le piston ou la soupape ne redescend pas entièrement, d’où écoulement d'eau dans la cuvette. Il suffit de toucher...
  • 4. Démonter bouton poussoir chasse d'eau sans démonter le mécanisme
    N°9274 : Bonjour. Mon bouton de chasse d'eau s'est cassé et est sorti de son emplacement le ressort ne tient plus et une encoche sur le bouton demi lune est cassée. Je dois donc le remplacer mais sur internet je n'ai trouvé que des...
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Problème chasse d'eau économique WC suspendu
  • 7. Réducteur pour bouton de chasse
    N°7580 : Bonsoir à tous. Je recherche un réducteur qui sert à poser un bouton double chasse sur un couvercle de WC. C'est un réducteur qui se démonte avec un contre écrou en dessous du couvercle et creux sur le dessus pour...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Problème WC Porcher double bouton poussoir enfoncé
    N°1747 : Bonjour, le double bouton poussoir de mes WC s'est enfoncé dans le réservoir. J'ai déjà réussi à dévisser le couvercle (grâce à votre site !). Je cherche maintenant à fixer le bouton à quelque chose pour le maintenir et...
  • 10. Comment démonter une chasse d'eau 2 boutons poussoirs sans vis
    N°8767 : Bonjour. J'ai une chasse d'eau avec 2 boutons poussoirs dont le bloc bouton est totalement solidaire du reste du mécanisme : je ne peux pas simplement dévisser la collerette ! J'ai bien trouvé des vidéos qui indiquent...
  • 11. Remplacement mécanisme de chasse d'eau de WC
    N°6142 : Bonjour, Je dois procéder au changement du mécanisme de chasse d'eau de mon WC. Le modèle en place qui est à changer est un système à tirette de conception ancienne. Il se compose d'un tube en laiton dans lequel vient...
>>> Résultats suivants pour : Bouton poussoir chasse d'eau de petit diamètre >>>
