Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
5189
Astuces FAQ plomberie : Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
Je viens d'acheter un lave-vaisselle mais je n'arrive pas à enlever le bouchon de l'arrivée d'eau (voir photos).
J'ai l'intention d'y mettre un robinet (voir photo également).
Si vous aviez des conseils afin de pouvoir dévisser ce bouchon ma femme vous en serait extrêmement reconnaissante.
A savoir que l'installation à une 20aine d'années et qu'il n'y a jamais eu de machines reliées à cette sortie donc je pense à un problème de rouille ou autre chose qui bloque le dévissage.
Merci d'avance aux professionnels ou aux bricoleurs expérimentés pour leurs futures réponses.
Voici les photos :
Probleme arrivee d eau impossible a devisserprobleme arrivee d eaurobinet arrivee d eau
28 août 2010 à 21:11
Réponse plomberie 1
JM
JM
123 messages
Le problème vient du bouchon, le plombier a mis un bouchon en acier avec filetage conique au lieu d'en mettre un en laiton qui lui a un filetage cylindrique !
L'acier a dû rouiller à l'intérieur, ce qui empêche le dévissage !
Pour l'enlever il faut fermer l'eau, purger pour évacuer l'eau restante dans le tuyau et chauffer légèrement avec une petite lampe à souder !
Ensuite desserrer le bouchon avec une clé à molette et ça devrait venir ! Cordialement.
29 août 2010 à 11:32
Réponse plomberie 2
PL
PL
14 147 messages
C'est un bouchon en acier ou galva, prendre une clé à molette, adapter l'ouverture de celle-ci avec la partie carrée de ce bouchon il faut forcer un peu en dévissant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre car il doit être collé par la rouille.
Avant cela mettre un coup dans le sens des aiguilles d'une montre. S'il ne veut pas se dévisser afin d'éviter de tout casser, mettre une pince multiprises en contre desserrage du bouchon, faire un essai, ou encore en dernier recours, chauffer la partie du bouchon, avec une lampe à décaper ou un chalumeau, bien sûr avant toutes interventions, couper l'arrivée d'eau et vidanger en point bas.
Une fois le bouchon enlevé, mettre de la filasse et colmater, ou téflon sur la partie filetée et visser jusqu'au serrage et position finale du robinet, mettre en eau, vérifier l'étanchéité de votre travail.
Et en principe Madame ne fera plus la vaisselle à la main, ou vous-même.
29 août 2010 à 10:22
Réponse plomberie 3
Bonjour, un petit coup de chalumeau avec prudence fera l'affaire.
29 août 2010 à 10:06
Réponse plomberie 4
Le bouchon est en fer, le té et le tuyau... aussi peut-être (probablement ?), mais je ne sais pas.
La seule solution est de chauffer le bouchon pour brûler le joint, mais si le té et le tuyau sont en cuivre avec brasure tendre vous risquez de faire fondre la soudure...
29 août 2010 à 16:29
Réponse plomberie 5
SD
SD
82 messages
Bonjour, avez-vous tout simplement essayé du spray lubrifiant, quitte à le laisser pénétrer longtemps ? Je suppose que oui. Alors si l'huile de coude et le muscle ne suffisent pas, je crains qu'il ne faille couper puis ressouder...
29 août 2010 à 16:07
Réponse plomberie 6
Il faut coupé puis le mieux est d'aller avec le bouchon coupé au magasin pour que vendeur vous propose la raccordement adapté.
25 février 2011 à 00:07
Proposer une réponse à Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser
  • 1. Bouchon laiton impossible à dévisser
    N°6855 : Bonsoir, Je viens de d'aménager dans un appartement en location, et je n'ai pas pu installer ma machine à laver car sur l'arrivée d'eau il y a un bouchon en laiton que je n'arrive pas à dévisser. Je sais bien que je n'ai...
  • 2. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 3. Bouteille Destop impossible à ouvrir
    N°3659 : Mon évier est bouché. J'ai un flacon jaune à bouchon rouge de Destop liquide, mais je n'arrive pas à ouvrir le flacon... Autrement dit comment ôter le bouchon du flacon ? Merci de répondre...
  • 4. Impossible de dévisser corps du robinet pour changer les joints
    N°6370 : Bonjour à tous. J'ai un robinet qui fuite dans ma salle de bain, je dois donc changer les joints, mais seulement voilà je n'arrive pas à desserrer les écrous du corps du robinet. Qui a une idée ? Merci.
  • 5. Évier bouché impossible de dévisser le siphon
    N°9484 : Bonjour. Mon évier est bouché, à cause de grain de riz qui se sont engouffrés dedans, et je ne parviens pas à dévisser le siphon en bas, pour les évacuer. En effet, comme vous pourrez le voir sur la photo, il est...
  • 6. Bouchon mâle laiton arrivée d'eau bloqué
    N°6355 : Bonjour, Ma maison neuve vient d'être finie de construire. Je me suis réservé le montage de ma baignoire. J'ai mon arrivée d'eau dans mon mur qui est en PER, avec un raccord femelle. Lors du montage de ma baignoire j'ai...
  • 7. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
    N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
  • 8. Furet impossible à introduire dans les WC
    N°2922 : Bonjour, Voilà depuis plusieurs semaines mes WC sont bouchés. Je me suis décidé à acheter un furet de 5 mètres, le souci c'est que je n'arrive pas à l'introduire ; il reste bloqué au niveau de la cuvette et je peux...
  • 9. Impossible d'enlever bouchons posés par plombier sur tuyaux arrivée eau chaude
    N°4513 : Pour installer un robinet je souhaite enlever les bouchons/obturateurs posés par le plombier sur les tuyaux d'arrivée d'eaux chaude et froide. Or, impossible d'enlever ceux-ci ni en dévissant, tirant,.... Quelqu'un aurait-il une...
  • 10. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
>>> Résultats suivants pour : Bouchon d'arrivée d'eau impossible à dévisser >>>
