Ballon eau chaude débit très faible
Actuellement 10 875 questions dans le forum plomberie
750
Conseils plomberie Maison : Ballon eau chaude débit très faible
Malgré un groupe de sécurité neuf et un ballon propre, le débit d'eau chaude est toujours très bas. Dois-je faire détartrer mes canalisations d'eau chaude ?
Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 litres Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau chaude se faisant plus rare, j'ai démonté l'ensemble de chauffe : il était très propre, avec seulement quelques petits dépôts, et le ballon était lisse et sans dépôt. J'ai remplacé le groupe de sécurité.
Tout étant remonté, j'ai constaté que le débit s'était même un peu réduit. Cela peut-il venir du tarage du clapet du groupe de sécurité ? Et ce faible débit peut-il être imputé à un encrassage des tuyaux d'eau chaude ? Tous les robinets semblent concernés !
Merci d'avance pour votre réponse ou vos conseils.
Il est fort possible que la canne d'arrivée d'eau froide dans le ballon soit bouchée, il faut démonter le groupe et passer une baguette à l'intérieur afin de la déboucher.
J'ai déjà eu ce problème il y a une canne à l'intérieur du ballon, arrivée d'eau froide après le groupe de sécurité, elle se bouche avec du calcaire difficile de déboucher suite à plusieurs interventions de débouchage, j'ai fini par l'enlever avec un rond du diamètre intérieur, avec un bon coup de marteau plus de problème depuis c'est garanti.
Ce n'est pas un écrou de 12 mais de 8, et il faut une clé "plate" et non à "tube" de 13.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Bonjour, si vous n'avez toujours pas trouvé de solution à votre problème, vérifiez sur votre installation. Si vous n'avez pas positionné un robinet de coupure au niveau de la douche qui vous permette de maintenir le réglage, fermez les robinets qu'il y a dessous. Vous avez un problème de by-pass. Bonne chance.
Proposer une réponse à Ballon eau chaude débit très faible
  • 1. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 2. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 3. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 4. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 5. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 6. Vidange ballon d'eau chaude
    N°49 : Bonjour, Je recherche des infos sur la purge ou vidange d'un ballon d'eau chaude électrique. Bricovidéo très bon site, très bien fait. Merci.
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Plus de débit robinets eau chaude
    N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
  • 9. Problème de débit ballon
    N°6917 : Bonjour, Je possède un ballon d'eau chaude de 300L avec réducteur de pression. Le débit eau chaude est très faible (un filet) et très chaude. Mais lorsque j'ouvre un deuxième mitigeur il augmente contrairement à tout ce...
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Ballon eau chaude débit très faible >>>
panne chauffe eau 02trompe a eaudepannage pompe a eau 06groupe de securite
