Baisse de pression importante 2 robinets ouverts
10744
Question Forum Plomberie : Baisse de pression importante 2 robinets ouverts
J'ai un souci lorsque j'utilise plusieurs consommateurs en même temps, par exemple 2 robinets ouverts.
La pression chute énormément et surtout, cela crée des écoulements dans la douche même lorsque le robinet est fermé.
De plus, les tuyauteries de l'étage se remplissent d'air.
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
29 décembre 2025 à 17:20
32 190 messages
Bonjour invité.
Vous pouvez désormais vous identifier.
Dans ce genre de problème il faut être davantage précis.
Réseaux affectés : eau chaude ? eau froide ?
Comment est produite l'eau chaude ?
Le problème est-il apparu d'un coup ?
Y a t-il un réducteur de pression quelque part ? Avec éventuellement un manomètre ?
S'il s'agit d'un immeuble collectif, le voisinage subit-il les mêmes dysfonctionnements ?
On ne voit pas de quoi il s'agit.
30 décembre 2025 à 10:13
Proposer une réponse à Baisse de pression importante 2 robinets ouverts
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 2. Problème baisse de pression eau chaude sanitaire
    N°10154 : Bonjour. J'ai une maison équipée d'une chaudière qui se charge de produire de l'eau chaude par le biais d'un ballon préparateur d'eau chaude (modèle ELM Leblanc BAL 121). L'installation se situe dans le garage et la maison...
  • 3. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
  • 4. Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau
    N°8429 : Bonjour, Lors de travaux sur le réseau d'eau de ma commune, il y a eu une très forte baisse de pression pendant quelques heures. Les habitants concernés ayant été avertis, je ne m'en suis pas inquiété. Par contre, en...
  • 5. Baisse pression eau chaude
    N°8221 : Bonjour à tous. Je ne sais si ce problème a déjà été posé : Un plombier est venu changer il y a quelques temps le groupe de sécurité de mon ballon eau chaude (300 L). Il a insisté pour m'ajouter un réducteur de...
  • 6. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 7. Baisse de pression quand utilisation eau
    N°9513 : Bonjour à tous. J'ai une maison de 2007 RDC + 1 étage (douches à l'étage). J'ai fait installer un adoucisseur. Mon problème : quand j'utilise la douche par exemple, s'il n'y a pas d'autre utilisation, c'est normal. Par...
  • 8. Baisse progressive de la pression d'eau chaude
    N°6265 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, la pression à la sortie des robinets d'eau chaude diminue quand l'eau s'écoule. Il suffit de fermer le robinet et d'attendre quelques secondes et la pression revient. Ça ne touche que...
  • 9. Coup de froid ou de chaud plusieurs robinets ouverts
    N°2110 : Bonjour, j'habite une maison de trois étages et je rencontre plusieurs problèmes. En effet, si quelqu'un est sous la douche et que quelqu'un d'autre prend de l'eau, c'est un coup de chaud ou de froid garanti pour celui qui est...
  • 10. Baisse pression à la sortie ballon eau chaude
    N°4638 : Bonjour, J'ai le même problème que celui posé à la question 5 (baisse de la pression d'eau chaude à la sortie du ballon électrique). J'ai suspecté le limiteur de pression. Je l'ai démonté et remplacé par un pontage. La...
  • 11. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
>>> Résultats suivants pour : Baisse de pression importante 2 robinets ouverts >>>
probleme chauffage widney leisurebricovideo probleme fixation robinet vis basenotice robinet flotteur siampbricovideo demontage vieux robinet
