Baisse pression eau chaude sur robinet
Actuellement 10 887 questions dans le forum plomberie
959
Post forum plomberie : Baisse pression eau chaude sur robinet
Bonjour, je suis locataire d'un appartement avec un système d'eau chaude collective, et j'ai un problème de baisse de pression sur un seul robinet (à la cuisine). C'est apparu subitement et la pression a été diminuée du quart. Par contre, pour le même robinet, la pression d'eau froide est toujours identique. Pourriez-vous m'indiquer d'où cela pourrait venir et comment faire pour réparer ce problème ? Merci d’avance !
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, j'ai le même problème mais dans la salle de bain. Je pensais couper l'eau et démonter le robinet pour le détartrer. Je vous tiens au courant si ça fonctionne. Bonne journée.
06 septembre 2011 à 15:52
Proposer une réponse à Baisse pression eau chaude sur robinet
  • 1. Baisse progressive de la pression d'eau chaude
    N°6265 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, la pression à la sortie des robinets d'eau chaude diminue quand l'eau s'écoule. Il suffit de fermer le robinet et d'attendre quelques secondes et la pression revient. Ça ne touche que...
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Baisse de pression robinet eau froide
    N°2031 : Bonjour, depuis quelques semaines la pression au niveau de l'arrivée d'eau froide dans ma cuisine (alimentant le robinet de l'évier et la machine à laver) a baissé et depuis hier la pression a encore fortement chuté et du coup...
  • 6. Baisse pression robinet eau chaude
    N°352 : Mon robinet d'eau chaude s'est "resserré" petit à petit, et il n'y a désormais plus de pression dans celui-ci. Que faire ?
  • 7. Baisse pression robinet eau chaude
    N°361 : Bonjour, depuis quelque temps je n'ai plus de pression au robinet d'eau chaude de la cuisine. Elle revient au fur et à mesure que l'eau chauffe et s'écoule. Que faire ?
  • 8. Baisse pression eau chaude
    N°8221 : Bonjour à tous. Je ne sais si ce problème a déjà été posé : Un plombier est venu changer il y a quelques temps le groupe de sécurité de mon ballon eau chaude (300 L). Il a insisté pour m'ajouter un réducteur de...
  • 9. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 10. Pas de pression eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Baisse pression eau chaude sur robinet >>>
plomberie decoraccord plomberie bricolagenicoll manchon systeme j 37772bricovideo raccord pe nouveau robinet 02
