Bac de douche fissuré à ma charge ou à celle du propriétaire ?
10809
Question Réparation Plomberie : Bac de douche fissuré à ma charge ou à celle du propriétaire ?
Voili
Voili
Je suis locataire d'un appartement et le bac de ma douche s'est fissuré sur les angles côté droit.
D'où provient cette fissure et est-ce que le remplacement est à ma charge ou à celle du propriétaire ?
Merci beaucoup.
27 mars 2026 à 13:29
32 100 messages
Bonjour Voili,
Curieuse question.On peut y répondre à distance.
C'est un élément de l'appartement comme un chauffe-eau ou une fenêtre dont on ne peut demander le remplacement au locataire.
Il n'en serait pas de même pour les joints de robinet dont le remplacement est à la charge du locataire.
Prévenez le bailleur par écrit avec AR.
Voir ici : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F31697
27 mars 2026 à 15:17
Voili
Voili
Merci beaucoup.
27 mars 2026 à 15:29
32 100 messages
On ne peut y répondre à distance.
27 mars 2026 à 15:40
Proposer une réponse à Bac de douche fissuré à ma charge ou à celle du propriétaire ?
  • 1. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 2. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 3. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 4. Réparation douche à la charge locataire ou propriétaire ?
    N°8285 : Bonjour, Au niveau de la douche, quand j'ouvre l'eau, je n'ai que de l'eau très chaude. L'installation est antérieure à 98. J'imagine qu'il y a plusieurs raisons possibles non ? Est-ce que c'est une réparation à la charge...
  • 5. Remontée de résidus dans bac de douche
    N°7178 : Bonjour. J’habite en appartement, et n’ayant aucune notion de plomberie je me tourne vers vous pour comprendre mon problème et essayer de le régler. Il y a 2 semaines environ j’ai remarqué des "débris", morceaux et...
  • 6. Réparer bac de douche fissuré
    N°8859 : Bonjour. Est-ce que vous pouvez me donner une solution pour réparer mon bac de douche en plastique ou résine. Il est fissuré et l'eau coule en dessous. Je cherche un produit type résine ou époxy qui pourrait boucher la...
  • 7. Fuite douche, uniquement quand je suis dedans ?
    N°7092 : Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison qui n'avait pas été habitée depuis plusieurs années. Mon problème est celui-ci : Quand je prends ma douche, l'eau goutte dans la pièce d'en dessous. Un ami est passé ce...
  • 8. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
    N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
  • 9. Cabine douche or not cabine douche
    N°898 : En remplacement de ma cabine douche existante (angle ouvert, murs en faïence et bac en grés) dont la partie inférieure (bac) n'est plus étanche, j'envisage de tout casser pour installer une cabine douche soit intégrale ou par...
  • 10. Peut-on découper bac de douche faïence ?
    N°9457 : Bonjour. Je dois changer la bonde (et peut être plus) de ma douche, le problème étant que la douche est encastrée. J'avais pensé au départ casser une marche en béton afin de pouvoir accéder à la tuyauterie mais il...
  • 11. Problème de fuite après la douche
    N°5867 : Bonjour. J'ai un souci quand nous prenons une douche le bac ne se remplit pas, l'eau s’évacue parfaitement. Mais le problème est que notre salle de bain s’inonde pendant quelques heures après la douche. J'aimerais savoir...
>>> Résultats suivants pour : Bac de douche fissuré à ma charge ou à celle du propriétaire ? >>>
