Liaison regard everite canalisation eaux usées
Question FAQ plomberie : Liaison regard everite canalisation eaux usées
Bonjour, la liaison tube PVC des eaux usées de la maison et du regard en éverite fourni par les services publics laisse passer des racines d'arbustes voisins qui viennent obstruer l'évacuation. Je viens de creuser à hauteur de cette liaison pour confirmer cette situation. Le tuyau d'évacuation n'arrive pas dans l'axe du tuyau en éverite et il a fallu (au moment de la première mise en oeuvre : 15 ans) faire une ouverture un peu plus grande. Cette ouverture a été mal rebouchée et laisse le passage aux racines. J'aimerais refaire correctement le colmatage mais j'aimerai que le phénomène des racines s'incrustant ne se reproduise pas. Quel produit puis-je utiliser ? Existe-t-il un produit type silicone qui s'expand légèrement afin que l'ouverture trop grande soit vraiment rebouchée ? Merci de votre aide.
Voir ce schéma :
Voir ce schéma :
Réponses 1 aux problèmes plomberie
A mon avis, il vous faut faire le joint avec du ciment. Mettre quelque chose autour de votre tuyau afin d'éviter que le ciment n'entre par le tuyau principal et noyer tout ça dans un bonne quantité de ciment. Les racines devraient avoir du mal à transpercer le ciment !
