Installer douche sur différents diamètres de tuyauteries
3843
Conseils réparation plomberie maison : Installer douche sur différents diamètres de tuyauteries
Je désire installer une douche dans ma salle de bain. Ma tuyauterie de départ est en 16mm puis alimente la cuisine en 14mm puis le lavabo de la salle de bain en 12mm sur laquelle je pense me raccorder.
Ma question est de savoir si le fait de me repiquer sur cette dernière section n'affectera pas le fonctionnement de ma douche ?
Il y a bien une courte section de 14mm mais celle-ci est à proximité de mes canalisations plastiques d'où le risque de tout faire fondre à la pose de mes dérivations.
Sur de précédentes installations j'ai posé des petits robinets d'arrêt téflon mais ceux-ci ont tendance à suinter dans le temps du côté de l'eau chaude notamment. Avez-vous une combine ? Merci de vos réponses.
06 avril 2009 à 00:59
Proposer une réponse à Installer douche sur différents diamètres de tuyauteries
  • 1. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 2. Comment installer une douche extérieure pour piscine
    N°4668 : Bonjour, Comment installer une douche extérieure prés d'une piscine ? Faut-il faire un puisard ? Si oui, quelles sont les dimensions et profondeurs et quoi mettre dans le trou ? Je vous remercie d'avance de l'aide que vous...
  • 3. Comment installer colonne de douche
    N°8043 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils pour installer cette colonne de douche. Merci.
  • 4. Installer WC à l'emplacement d'une évacuation de bidet
    N°3403 : Bonjour, j'ai actuellement un WC, et un bidet tout près, sur le mur perpendiculaire au WC. Je souhaite déplacer le WC pour le mettre à la place du bidet et installer une douche à la première place du WC. Cela est-il possible...
  • 5. Installer une porte de douche pivotante
    N°8060 : Bonjour. Sur mon bac à douche, j'ai déjà une paroi fixe qui arrive au ras du bac sur le devant. J'avais un rideau, et maintenant je voudrais installer une porte pivotante, largeur 78.5 cm. Mon problème, c'est la...
  • 6. Quel type de siphon de douche dois-je installer ?
    N°8626 : Bonjour et tous mes meilleurs vœux. J'ai une douche qui est reliée directement à l'évacuation, sans siphon. En photo le montage. Pouvez-vous me dire quel type de siphon dois-je installer ? D'avance merci.
  • 7. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 8. Problème de douche pression non constante
  • 9. Insatallation d'une cabine douche sur anciennes tuyauteries de baignoire
    N°5141 : Bonjour. Retirer une baignoire pour placer une cabine de douche. Les tuyaux d'arrivée d'eau sortent du sol et sont à 6cm du mur. Comment faire pour encastrer le bac à douche. Est-ce que je peux couper et mettre des raccords...
  • 10. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
>>> Résultats suivants pour : Installer douche sur différents diamètres de tuyauteries >>>
siphon lavabo inoxinstaller wc suspendupb douchette robinet jacob delafon bricovideoinstaller robinet auto perceur
