Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
Conseils dépannage plomberie : Fuite raccord tuyaux PER/cuivre
Bonjour, j'ai raccordé un raccord femelle d'un tuyau en cuivre au raccord femelle (à compression) d'un tuyau PER à l'aide d'un manchon mâle-mâle. J'ai mis un joint entre le manchon et le raccord femelle du tuyau en cuivre, du téflon sur les deux parties filetées du manchon. Malgré cela, il y a une fuite. Y a-t-il un moyen de rendre étanche ce raccord à l'aide d'une pâte ou de la filasse ? Merci d'avance
30 octobre 2008 à 17:21
Bonjour, en principe, s'il y a une portée, on met des joints et s'il n'y en a pas, on met du téflon ou de la filasse, mais pas les deux. Si vous avez un écrou prisonnier ou collet battu, il y a une portée sur votre manchon. Si c'est un truc classique aussi. Donc un joint de chaque côté, et c'est bon.
Bricolage Conseils 2 plomberie
Bonjour, vérifiez la portée du collet battu (si pas fendue).
G. B.
G. B.
03 novembre 2008 à 03:39
