Avec quel outil percer baignoire acrylique
1657
Dépannage plomberie : Avec quel outil percer baignoire acrylique
Bonjour, je dois faire un trou dans ma baignoire en acrylique mais je ne sais pas avec quel outil. Merci pour vos conseils.
Questions 1 plomberie maison
Pour une baignoire en acrylique, un simple trépan vendu dans le commerce (supermarché) suffit. Il ne faut pas forcer et bien mettre la mèche de centrage. Mais pour les baignoires fontes ou acier, il faut impérativement passer par les vendeurs ou grossistes qui ,eux, ont le matériel spécifique.
Proposer une réponse à Avec quel outil percer baignoire acrylique
  • 1. Démonter tablier baignoire en angle acrylique
    N°4745 : Bonjour, J'ai besoin d'accéder au siphon de ma baignoire. C'est une baignoire en angle acrylique avec un tablier qui m'a l'air "clipsé' dessus. Son petit nom c'est Lisia, ça vient de chez Gedimat, il y a une dizaine...
  • 2. Baignoire en acrylique trouée
    N°1075 : Bonjour. J'ai fait tomber un objet lourd dans ma baignoire en acrylique qui, suite au choc, s'est trouée de + ou - 1 cm. Existe-t-il un composant pour reboucher ce trou ? Cela m'évitera de démonter la baignoire qui est...
  • 3. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 4. Réparer trous dans baignoire acrylique
    N°1273 : Bonjour. La baignoire de coin a été installée en 1992. Actuellement, il existe dans le revêtement acrylique des fissures transversales provoquées par des chutes d'objets. Existe-t-il un produit pour réparer ces fissures dans...
  • 5. Baignoire en acrylique cassée
    N°1064 : Ma baignoire en acrylique a été cassée par la chute d'une lampe. La réparation n'est pas très esthétique et je crains que l'eau ne finisse par s'infiltrer. Peut-on sans changer la baignoire faire un travail soigné, comment,...
  • 6. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 7. Installation robinetterie baignoire
    N°4478 : Bonjour Que signifie pose sur gorge ? D'avance, merci.
  • 8. Problème fixation baignoire encastrée
    N°9986 : Bonjour. Je vais finaliser la pose de ma baignoire encastrée mais je bloque sur la notice d'installation de la baignoire. Ils préconisent un espace de réservation entre les coins de la baignoire et le support quel qu'il soit:...
  • 9. Encadrement baignoire en Siporex
    N°7384 : Bonjour à tous. Je souhaiterais faire un encadrement en Siporex pour y loger ma baignoire rectangulaire 180 x 90. J'ai donc acheté des Siporex de 10, ma question est quelle est la hauteur confortable entre le sol et le haut...
  • 10. Percer évier en inox
    N°697 : Bonjour, comment et avec quoi percer mon évier inox pour installer proprement mon robinet ?
>>> Résultats suivants pour : Avec quel outil percer baignoire acrylique >>>
siphon pvc plomberieoutil emboiture plomberieraccord cuivre plomberie 04repiquage plomberie
