Assurer étanchéité raccords cuivre et PER
Actuellement 10 743 questions dans le forum plomberie
895
Réponses plomberie maison : Assurer étanchéité raccords cuivre et PER
Pour l'installation d'une douche, je termine l'encastrement des tuyaux PER dans le placo hydro. J'ai encastré 2 boîtes spécifiques qui assurent le lien entre PER et sorties 15/21 cuivre femelle, sur lesquelles je raccorderai un mitigeur. J'ai mis un joint classique dans les raccords PER / sortie 15/21. Est-ce suffisant ? Dois-je rajouter de la filasse ou du téflon, sachant que tout sera encastré ? Merci de vos réponses.
Une règle pour le PER, ne jamais encastrer les raccords... Pour le joint sur 15/21, le joint plat qui gonfle avec l'humidité est bien.
Pourquoi ne pas les encastrer ? Quel est le problème ?
05 mars 2009 à 00:29
En cas de fuite sur le raccord, plus aucun moyen de réparer !
08 mai 2009 à 23:26
Bricolage réparation 4 plomberie
FAUX ! A condition de mettre en place des raccords à sertir.
23 septembre 2012 à 14:54
Proposer une réponse à Assurer étanchéité raccords cuivre et PER
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 4. Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
    N°4867 : Bonjour, pour relier du cuivre ecroui (recuit) à du PER, dois-je utiliser des raccords bicônes cuivre / PER ou des raccords adaptations cuivre / PER, car je ne veux pas souder. Merci.
  • 5. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 6. Raccords entre cuivre et PER
    N°1014 : Bonjour, je refais la plomberie de ma salle de bains et j'ai un petit problème : l'arrivée d'eau froide et chaude est en cuivre et de diamètre 14. A partir de ce point, je compte utiliser du PER pour alimenter 2 lavabos et une...
  • 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 8. Raccord entre cuivre et PER
    N°1313 : Bonjour, quels raccords dois-je utiliser pour raccorder mes tuyaux de cuivre avec ceux en PER ? Merci.
  • 9. Fuite entre le PER et le cuivre.
    N°2663 : Bonjour, je suis en rénovation. J'ai raccorde un PER et le cuivre et j'ai des fuites. Que faire ? Mes joints sont neufs. Merci.
  • 10. Raccord PER diamètre 16 cuivre diamètre 20
    N°7752 : Bonjour. Dans ma maison j'ai installé du PER diamètre 16 pour l'eau chaude et l'eau froide. Impeccable. Le problème est que j'ai besoin de faire une jonction entre le PER diamètre 16 et le tuyau de cuivre qui vient du...
>>> Résultats suivants pour : Assurer étanchéité raccords cuivre et PER >>>
cuivre plomberie bricolagecollier tube cuivrejoint a levre wc 01raccord cuivre plomberie 05
