Problème Anti-coup de bélier bruyant
547
Conseils installation plomberie : Problème Anti-coup de bélier bruyant
Le plombier nous a installé un anti-coup de bélier suite à l'éclatement d'un bocal pilotephos et maintenant on entend des bruits du genre toc-toc dans l'anti-coup de bélier et la nuit c'est très énervant. Que faire ? Merci.
Bricolage Réparation Plomberie 1
Il s'agit d'un phénomène physique classique lorsque l'on coupe l'eau trop vite ; il faudrait fermer le robinet plus lentement.
Proposer une réponse à Problème Anti-coup de bélier bruyant
  • 1. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 4. Coup de bélier depuis peu sur mon circuit d'eau
    N°5765 : Bonjour, Cela fait 18 ans que nous avons fait construire, je n'ai jamais eu de problème de coup de bélier. Il y a quelques mois que ça a commencé. dans un premier temps j'ai changé mon réducteur de pression, pendant...
  • 5. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 6. Problème de coup de bélier
    N°6802 : Bonjour, Je me présente, j'ai acheté une petite maison il y a un an avec des travaux à réaliser... J'ai tout fait moi-même, ainsi que la plomberie.. Je suis donc parti de l'arrivée principale et ai tout raccordé en PER...
  • 7. Problème coup de bélier dans le cumulus
    N°2531 : Bonjour, j'ai un problème au niveau du cumulus j'ai refait toute la plomberie chez moi en PER de diam 16 je suis parti du compteur, j'ai posé un réducteur de pression plus un anti coup de bélier avant le collecteur (avec vanne)...
  • 8. Coup de bélier groupe de sécurité
    N°8004 : Bonjour. Notre installation est neuve d’il y a deux ans. Nous avons l’eau chaude avec ballon thermodynamique au rez de chaussée dans le cellier. Cette année en mai on s’est rendu compte que le groupe de sécurité du...
  • 9. Installation anti bélier inopérant
    N°5371 : Bonjour, J'ai installé un anti bélier conformément aux conseils glanés à droite et à gauche, près du robinet d'où le bruit part. J'ai essayé de le mettre soit dans l'axe du robinet, soit dans l'axe du tuyau d'arrivée,...
  • 10. Coup de bélier groupe sécurité chauffe eau
    N°658 : Bonjour. Nous avons changé de lave-vaisselle et depuis nous avons d'énormes coups de bélier à la fermeture de la prise d'eau (électrovanne). Un plombier a essayé de nous installer un antibélier à ressort en bout de ligne et...
>>> Résultats suivants pour : Problème Anti-coup de bélier bruyant >>>
groupe de securite plomberieoutil emboiture plomberieconseils demontage robinetcollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivre
